Уменьшить чувствительность микрофона на жуке
| | Сообщение # 21
BIOS
Постов: 1456
Maestro, ещё подмечу что резистор нужен исключительно для питания микрофона, на роботу самого передатчика он невлеяет
Добавлено (08.10.2013, 16:31) --------------------------------------------- Gromov, всмисле на базу и минус, от кондера микрофона иле после?
| | Сообщение # 22
Gromov
Постов: 169
там где база самого транзистора, чтоб погасить сигнал.
| | Сообщение # 23
BIOS
Постов: 1456
Таким способом только генерацию сорвешь...
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
Он имел ввиду транзистора микрофонного УНЧ.
| | Сообщение # 25
Goga
Постов: 514
Maestro, Всё верно,на генерацию не повлияет.А с микрофоном....вижу два выхода,это R1 или всё-таки сам микрофон.Т.к. там SMD и трудно подлезть с R,как уже сказано,то остаётся только один вариант.,жертвуя АЧХ.Этим можно и пренебречь.Добавлено (08.10.2013, 20:11) --------------------------------------------- Кстати микшеры на практике так и подгоняются(Rподстр.)на слух,под определённый мкф.
| | Сообщение # 26
BIOS
Постов: 1456
Goga, тьфу ты , я нетак понял, я думал об однокаскадном жуке :D, а по какой схеме делал?
| | Сообщение # 27
Goga
Постов: 514
BIOS, Насколько помню в Фильке каскад унч и сам ген-р....Перерыл у себя весь архив распечаток-не могу найти Филина1.....,а где-то видал.Добавлено (08.10.2013, 20:19) --------------------------------------------- Зайди в ЛС.
| | Сообщение # 28
BIOS
Постов: 1456
Goga, там наверное всё по стандартной схеме...Добавлено (08.10.2013, 20:25) --------------------------------------------- Там твоё sms про сайт...правильно, или чтото ищё далжно быть?
| | Сообщение # 29
Гиго
Постов: 7
Народ, я вместо резистора вставил керамический конденсаторы 684 (680000 пФ вроде так, да?) Конденсатор в серии с микрофоном.
и очень помогло, сигнал теперь стал на много слабее, но очень слабый, надо побольше видимо поставить конденсатор.Добавлено (08.10.2013, 21:31) --------------------------------------------- Потом ещё добавил к этому конеднсатору несколько параллельных, стало лучше. Думаю надо припаять на 0,1 - 1 мФ
| | Сообщение # 30
Goga
Постов: 514
Гиго, Да не стОит и пробовать.У тебя мкф без питания.
