Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 341
druzhok
  Постов: 14   ОК
Цитата Goga ()
Для начала промой плату спиртом,видны следы канифоли
я обычно ацетоном мою платы
только вот непонятно, у redmoon плата вообще чуть ли не залита канифолью и пишет, что не мешает ему это.
Но кондер подниму и укорочу
Сообщение # 342
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
druzhok, канифоль мешает в редких случаях. Но чтоб наверняка - лучше всегда промывать платы. Redmoon скорее всего просто поленился в тот раз.
Сообщение # 343
  Постов: 5015   Друзья
во первых это тестовая плата. во вторых именно канифолью, обычной такой твердой biggrin а не активным или слабоактивным флюсом который ток проводит, тип лти-120 и его разновидностей, монтаж не скрывая скажу что ужасен, дороги слабо прогреты - видна зернистость - сильнее прижимай раскаленный паяльник -дороги должны получаться гладкими и с отблеском)
сегодня блок нашел в столе 5в 2а - было когда то зарядкой планшета -подключил варикапку - на всей громкости приемника еле еле слышно посвистывание в тишине) если играет музыка или не выкручивать громкость в самый предел все окей)
Сообщение # 344
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
redmoon, зернистость может быть и от недостатка флюса.
Сообщение # 345
druzhok
  Постов: 14   ОК
обычно так и получается, но тут я допаивал снизу (со второй платы) крепления проводом. К тому же (хотя паяльник ватт 40-60) иногда дорожки отслаивались, возможно качество текстолита сказывалось.
Флюсами не пользуюсь, только канифолью, иногда канифолью, растворенной в ацетоне )). лишь в редких случаях аспирином, когда не могу сталь припаять, но остатки стараюсь отмывать.
Добавлено (18.12.2013, 09:52)
вчера было время часа 3,5 проверить на уход частоты. В помещении метров 40-45 (где куча железного оборудования и железных перекрытий) сигнал сильный меторв 20, дальше чуть слабее и иногда с помехами. При макс.громкости и без музыки небольшой фон (стал значительно меньше).
Также проверял дальность, установив передатчик на окно 7 этажа (антенну не выносил на улицу) - вокруг дома приличная мощность, дальше уже слабее и в магазинах рядом с домом сигнал уже терялся. Для моих целей предостаточно. Включил еще раз сегодня на целый день проверить уход.
Кстати, при использовании сигнала не с компа, а с микшерного пульта, фон значительно выше. Может кто сталкивался с таким, как его "лечить"?
Доделал также кварцованный, но это уже в другую ветку отпишусь.
Сообщение # 346
Goga
  Постов: 514   Х
druzhok, Экранированным проводом пользуешься?(от микшера),скорее в этом вся козюка(вход-выход).
Сообщение # 347
druzhok
  Постов: 14   ОК
так вроде бы наоборот все кругом советуют использовать экранированный, чтобы сигнал не был подвержен фонам....
Сообщение # 348
  Постов: 5015   Друзья
главное его правильно использовать - а то вон вчера один гитарист приперся -грит купил 5 метров провода за 70 рублей метр - хороший экранированый а фонит ужасно!
решил посмотреть так как в таком кабели который продается только в одном месте у нас в городе точно все окей, может где пропаяно плохо.
а он оказывается на оплетку посадил сигнальную часть а корпус пустил по центральной жиле, вот такие тупаки бывают biggrin и с умным видом грит мне так друг сказал что лучше, а к проводу который еще в кабели идет для фантомного питания 48 вольт припаял на +48 в а переменку с транса 60в biggrin
Сообщение # 349
druzhok
  Постов: 14   ОК
ну я этим передатчиком доволен. Повторил - и результат налицо.
А кстати, что изменить в данном передатчике, чтобы он превратился в глушилку типа Антишансон? Понимаю, что нужно добиться возбуда.
Сообщение # 350
Goga
  Постов: 514   Х
druzhok, Не правильный акцент сделал....
Я задал вопрос!...т.е,если НЕ пользуешься,то в этом может быть причина фона-козюка. smile
