Жучок с PM (фазовой) модуляцией
| | Сообщение # 21
Хитрец
Постов: 30
громозека, На кафедре имется прибор анализатор частоного спектра. в задании сказано только про фазовую модуляцию, про диапозон ничего не сказано. Про габариты тоже ничего не сказано.Добавлено (13.04.2013, 02:09) --------------------------------------------- громозека, Собрал, как Вы и советовали схему на обычных деталях. Как понял схемка расчитана на получения частоты на основной гармонике. Верно ли?
| | Сообщение # 22
Туляк
Постов: 500
Это хорошо,что дела движутся Уточни только,ты собрал одну из двух,типа сам кварцевый генератор взял ОТСЮДА а микрофонник ОТСЮДА или целиком ее повторил? Кварц,что ты купил,скорее всего китайский,гармониковый,т.е.что на корпусе написано,то и выдаст,а ужЕ в следующим за генератором каскадом надо ставить умножитель.Сейчас главное узнать,заводится он или нет.Индикатор простой имеется?
| | Сообщение # 23
Хитрец
Постов: 30
громозека, Повторил полностью вашу схемку. При запуске устроййства получается какой то сигнал в районе 27 мгц.
| | Сообщение # 24
Туляк
Постов: 500
Цитата (Хитрец) получается какой то сигнал в районе 27 мгц. В смысле * какой то *? чем смотрел?измерял? Как вообще это выглядит? Что слышно? Поподробнее пжлст
| | Сообщение # 25
Хитрец
Постов: 30
громозека, Сканер частот широкопосный, на графике после включения жучка и говорения в микрофон виден всплеск, если точно то пик на 26,875 Мгц. Разобрать человеческую речь не получилось. Какие то непонятные звуки, похожие на помеху.Добавлено (15.04.2013, 15:43) --------------------------------------------- Думаю, моя ошибка заключается в неправильности подбора катушек L1, L3, L4.
| | Сообщение # 26
Туляк
Постов: 500
Цитата (Хитрец) в неправильности подбора катушек L1, L3, L4. А откуда данные на катушки? Вроде бы я не давал. Первым делом проверь сам микрофонник,какой сигнал с него идет.-к движку переменного реза,что в эмитере VT3 подкинь УНЧ через емкость и послушай,сам себя. И где ты вообще настраиваешь,дома или где? Если сигнал 27Мгц выдает,значит L1 нормальная,Пока с микрофонником проверься.Не все сразу
| | Сообщение # 27
Хитрец
Постов: 30
громозека, на кафедру хожу, там прибор такой есть.
| | Сообщение # 28
Туляк
Постов: 500
ну ты так и не ответил,сам сканер только картинку показывает?Приемник какой? Или я чтото не вдуваю?.Проверить и настроить и дома можно,уж микрофонник то.Или хоть гармонику от основной частоты выловить на китайца.
| | Сообщение # 29
Хитрец
Постов: 30
громозека, Микрофон проверю, сообщу. Приемник от фирмы icom, модель не помню:( увижу снова - скажу.
| | Сообщение # 30
Туляк
Постов: 500
Не микрофон,а микрофонник -усилитель всмысле И глянь тогда какие частоты принимает Айком и модуляция какая тож глянь
