Жучок на одном C9018
| Пт, 15.03.2013, 15:57 | Сообщение # 1
DIABLO123455
Постов: 35
Решил собрать своего первого жучка. Выбрал вот эту схему:
Теперь два вопроса: 1. Сделал печатку кто-нибудь может проверит, правильно ли я сделал? 2. Дайте, пожалуйста, схему волномера (который к мультиметру подключается) что бы проверять работает жук или нет. 3. Чем можно заменить C9018 (например c9014, c945, c1815,BC547, c3198, русских транзисторов нету кроме кт940 и 640)
| Пт, 15.03.2013, 16:04 | Сообщение # 2
GRAND
Постов: 167
radioskot.ru/publ/podslushivajushhij_zhuchok/1-1-0-383 вот про него статья
| Пт, 15.03.2013, 16:08 | Сообщение # 3
radiovid
Постов: 383
DIABLO123455, только вчера его собирал, изначально собрал на с9014, завелся на 102 мгц, правда дальность метров 5, с антенной (8 метров кусок проволки дальность метров 20,) потом впаял гт346, дальность еще увеличилась, пробуй должен на fm завестись
| Пт, 15.03.2013, 16:13 | Сообщение # 4
DIABLO123455
Постов: 35
radiovid, GRAND, А печатку не смотрели?
| Пт, 15.03.2013, 18:46 | Сообщение # 6
radiovid
Постов: 383
GRAND, Цитата (GRAND) ты че еба...Ся что ли ты на какой диапозон ее делал) biggrin во первых никто тут не еб*н*лся, ловил я не гармонику а основной сигнал, а во вторых коэфициент передачи тока по частоте у с9014 всего 150мгц, и ку при в фм диапазоне ничтожным становиться, так что удивительно что он вообще на фм завелся а не в укв, в третьих антенна у мя постоянно висит, просто решил попробывать как с антенной дальность будет, оказалось в лучшую сторонуДобавлено (15.03.2013, 19:44) --------------------------------------------- GRAND, и по вежлевей в след раз, я тя в глаза не видел, просто написал парню что с с9014 можно завести ген в фм, и какую антенну яб не подключал эт мое дело я прост эксперементировал, а ты мне сходу,, - ты че еба...Ся, некрасиво, бесит вежливее надо быть..... Добавлено (15.03.2013, 19:46) --------------------------------------------- DIABLO123455, с печаткой незнаю, тыб детали нарисовал на ней, я вот мож на взброс расположу детали на твоей печати, а ты мож по своему там их расположишь, сделай авторскую печать с сайта если эту не травил еще, там и травить не надо, просто конц ножом плату процарапать хорошо где нужно и все...
| Пт, 15.03.2013, 18:57 | Сообщение # 7
DIABLO123455
Постов: 35
Я хотел сначала круглую сделать, но как ровный круг из текстолита сделать?Добавлено (15.03.2013, 19:57) --------------------------------------------- Вот сделайте, пожалуйста, печатку по этой картинке А то что то у меня с расположением элементов проблемы)
| Пт, 15.03.2013, 19:08 | Сообщение # 8
Туляк
Постов: 500
Цитата (grand) ты че,еба...ся.... Вы еще подеритесь,горячие парни! А Вы ,правда, GRAND, как нибудь полегче,что-ли Мы все ошибаемся,на то и ФОРУМ,чтоб советоваться
Добавлено (15.03.2013, 20:08) --------------------------------------------- Цитата (DIABLO123455) но как ровный круг из текстолита сделать? Очень просто!Как Микеланжело,берешь,и все лишнее убираешь НАПИЛЬНИКОМ
| Пт, 15.03.2013, 19:11 | Сообщение # 9
DIABLO123455
Постов: 35
громозека, Я пробовал. Криво получается.
| Пт, 15.03.2013, 19:58 | Сообщение # 10
GRAND
Постов: 167
Блин извеняюсь конечно. Но и антена выщитывается по формуле а не на угад просто тыкая что попало, можно сжечь транзистор или он будет грется а это уже либо пустые затраты либо нулевой сигнал
