Как и что пересчитывать в схеме жучка при замене транзистора
| | Сообщение # 21
Goga
Постов: 514
Ghost94, Всё к этому идёт ,к SMD........Данные транзистора нормальные.....Учти!Технологию сборки..Это ВЧ(уже говорил)...расположение деталей,укороченость выводов,экранировка--всё это влияет на стабильность работы...в общем-то и не так страшно при навыках..НО...учитывай..
| | Сообщение # 22
Ghost94
Постов: 13
Goga, по расположения деталей и длине проводников ясно а по поводу экранировки можешь обьяснить что от чего экранироать или она вообше не должна присутствовать . ? С SMD никогда дел не имел но решыл начинать потихоньку ( сечас ожидаю отправку паяльной станции и деталек )
| | Сообщение # 23
Goga
Постов: 514
Ghost94, Про SMD ничего не скажу.Ребята на форуме говорят -нормально.Экранировать задающий генератор,УВЧ.Но при этом технология настройки С подстр.,катушек своя....зато стабильность по частоте,защита от влияния внешних факторов,как-то рука,металлич.предметы,электрич.наводки (поля).....
| | Сообщение # 24
Ghost94
Постов: 13
Goga, а если все устройство(без антены) поместить в металлический корпус из какого-нибудь экранирующего материала и залить все это дело парафином или смолой проблема с уходом частоты при касании решится ?
| | Сообщение # 25
Goga
Постов: 514
Ghost94, Решится,экран обязательно соедини с общим проводом,во всех возможных точках.
| | Сообщение # 26
Ghost94
Постов: 13
Goga, Если ни чего не путаю общий провод это земля тогда лучше по кругу платы сделать минус и припаять экран к ниму
| | Сообщение # 27
Goga
Постов: 514
Ghost94, Так и сделай..
| | Сообщение # 28
Ghost94
Постов: 13
Goga, а что по поводу настройки что меняется с использованием экрана ?
