  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Жучок на 200 метров
Сообщение # 11
jenya_russkii
  Постов: 221   Друзья
Quote (Maestro)
Делал ФМ радиожука на 2км. Антенна - спиралька 20см. Питание 12В 0,3А.
.....в последствии назвал его трансивер!!! biggrin biggrin biggrin я тоже делал,вот только на счет того что это жучек.....
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
jenya_russkii, Мы все передатчики жучками называем , например пульт от телика - инфракрасный жучок , мобильник - сотовый жучок , рацию - рация biggrin
Сообщение # 13
maximv2010
  Постов: 224   ОК
aka, собрал жука на 200м схему прилогаю.Работает очень слабо метра 1,5 и все питание подаю на него 2,54в ток берет 4,6ма.В чем может быть проблемма?
Файлы: 1809649.jpg (94.0 Kb)
Сообщение # 14
Ток нормальный. Наверное не попал на нужную частоту.
Сообщение # 15
aka
  Постов: 3090   Друзья
maximv2010, убери кондер на 39 пикофарад и каскад увч для начала .
Добавлено (08.04.2012, 01:00)
Далее резистор на 470 ом замени на 100 и запитываы жучару от кроны , далее скажу , что делать если и это не поможет .
Сообщение # 16
stalker68
  Постов: 867   Друзья
maximv2010, у тебя тут резистор на 470 ом или 470 ком
Файлы: 2159958.jpg (524.1 Kb)
Сообщение # 17
maximv2010
  Постов: 224   ОК
stalker68, Ом
Сообщение # 18
aka
  Постов: 3090   Друзья
Это ограничительный резистор питания транзистора , на килоом никак не может быть иначе не заработает , замени на 100 ом
Сообщение # 19
maximv2010
  Постов: 224   ОК
обрезать увч это так?
Файлы: 4043202.jpg (97.3 Kb)
Сообщение # 20
aka
  Постов: 3090   Друзья
maximv2010, точно!
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
