Дедов жук..
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
Недавно на чердаке нашел вот такую плату:
Очевидно, это жук-передатчик. Её когда-то давно делал мой дед, но так и не успел закончить, нету некоторых деталей.
Хотелось бы найти схему этого устройства, и доделать его.
Может кто делал подобный или встречал схему. На какой диапазон расчитан, каких деталей не хватает? Могу попытаться нарисовать схему без недостающих деталей, если это поможет.
Транзисторы: КТ302Г, второй - две белые точки.
Два конденсатора 0,1 нФ и один с двумя голубыми точками (как расшифровать?).
Резисторы: 5.1К, 3.6К, 22
Файлы: 4283203.jpg (190.2 Kb) · 8966922.jpg (182.7 Kb) · 1667493.jpg (214.3 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
нарисуй)) а то так долго сопостовлять, но мой взгял уже частично ее отрисовал - это почти трехкаскадка, без каскада УВЧ, хорошая вещь, но детали сильно древние.
а транзистор с точками наверное еще и коричневый такой? кт 368, с красными точками был бы ам, хороший маломощный вч транзистор.
Добавлено (23.07.2013, 18:12)
в разделе справочников смотри маркировку по цветам кондеров -я такие не применяю уже -древние сильно, а вообще я бы собрал с нуля устройство)
вся комплектуха очень древняя...катушка скорее всего смотана откуда то - посеребряненный провод.
диапазон думаю скорее всего укв будет 65 -72 мгц, но может и выше чуть....тут только проверять.
токарь
  Постов: 71   Друзья
если судить по катушке,и кондерам,то данный дивайс на fm работать должен
Добавлено (23.07.2013, 20:55)
yes yes
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
Третий транзистор там должен быть. Увидел выцарапанное Э К Б.
Я тоже думаю что на УКВ. Там наверное должны быть подстроечные конденсаторы, или частоту регулировать катушкой.
Вот такая схема у меня получилась:
Файлы: 9399003.jpg (49.6 Kb)
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
Вот она!
Файлы: 3348241.gif (3.9 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Трутень:), а какие у нее параметры, не знаете ли?
Интересный генератор - ещё не делал...
Туляк
  Постов: 500   Х
Дедов жук?? Ну,спасиб,порадовали. Улыбнули Какого.же возраста ваш дед?? Посмотрите мой профиль.Скок мне лет? У меня дочка- год от роду. biggrin
Добавлено (31.07.2013, 22:53)
Но,прикольно.Чесс-слово !!! biggrin
Добавлено (31.07.2013, 22:54)
Там же МКЭ-3 микрофон. Значит,недавно сделан Лет 25 -30 не более...
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Трутень:), Вот ссылка на тему по этому жуку http://radioskot.ru/forum/4-1141-1 , я делал, работает нормально, но метров 50-70. Заморачиваться не стоит, есть схемы намного стабильнее, например от МАЭСТРО, тоже делал!
Трутень:)
  Постов: 63   ОК
Спасибо за наводку. Но все же попытаюсь его сделать. Он мне не очень то нужен, но просто так.
Если вместо микрофона подключить выход от плеера или ПК, то как это сделать? Обязательно ли нужно при этом убирать каскад VT1?
