  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Уменьшить чувствительность микрофона на жуке
Сообщение # 41
Гиго
  Постов: 7   ОК
индуктор 5 или 6 витков 0.4мм провода в 3мм диаметре.
Добавлено (09.10.2013, 11:56)
Goga, спасибо smile
Сообщение # 42
Goga
  Постов: 514   Х
Гиго, Возьми 1,0 мм,оправку 5 мм не более.Можно посеребрянный провод......0,4 мм скорее подходит для намотки дросселей.Подстройка путём раздвижения,сжатия витков,только зубочисткой.
Добавлено (09.10.2013, 12:40)
Если посеребрянный-обязательно витки с шагом!
Сообщение # 43
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Гиго, как успехи?
Жука прихлопнул? biggrin
Сообщение # 44
goodman
  Постов: 140   Друзья
всем привет .
блин у меня вечно проблемы с микрофоном. то чуствительность слишкм высоко то совсем не чуствительный.
так собрал мик унч для фм модулятора .но маленький чуствительность. питания 6вольт. немного севщая таблетка
пробовал вместо R1 ставить 1Ком,не помогло,
что делатьь?
Файлы: 8614663.jpg (81.6 Kb) · 1602599.jpg (86.3 Kb)
Сообщение # 45
goodman
  Постов: 140   Друзья
вот схема . пробовал 10кОм заменить на 30 кОм та же результат
и микрофона заменил- не помогло
чуствительность как у телефона-
Файлы: 6497012.jpg (32.3 Kb)
Сообщение # 46
BIOS
  Постов: 1456   ОК
goodman, транзистор какой используешь?
Сообщение # 47
goodman
  Постов: 140   Друзья
кт9014 и кт315
Добавлено (06.04.2014, 13:43)
но та же результат с обеими транзами
Добавлено (06.04.2014, 13:44)
можеть быть питания слабо
Сообщение # 48
BIOS
  Постов: 1456   ОК
goodman, он правильно собраный-работает замечательно. Лично проверил.
Сообщение # 49
goodman
  Постов: 140   Друзья
BIOS, может у меня батарейка севший wacko
Сообщение # 50
BIOS
  Постов: 1456   ОК
goodman, привет. А резисторы те воткнул? Там 6 деталей. Ну как работает?
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
