Сборка фм передатчика на варикапе
Сообщение # 21
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
BFG5000, найди любой другой варикап и попробуй,у тебя нет старых блоков скд в них 5-10 штук бывает
Сообщение # 22
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
ни того, ни другого нет. sad значит продолжу сборку когда появится деталь, а пока проект замораживаю biggrin
Сообщение # 23
  Постов: 5015   Друзья
wacko всетаки антена намотаная на спираль зло, установил такую и толком не обратил внимания.
теперь если сместит передатчик на сантиметр то частота на 0.3-0.4 мгц меняется!
хотя если установить передатчик неподвижно, например приклеить на скотч к столу.то все гуд ниче никуда не плывет, т.е. кондер в цепи антены стоит но сама такая антена добавляет существенно нестабильности.
больше с такой спиральной антеной изготавливать не буду, лучше кусок провода 1.5 - 2.5 квадрата длиной 15-20 см, зато можно в любое положение загонять передатчик....
Добавлено (08.10.2012, 08:01)
в любом случае сделаю еще пару штук для пробы с разными видами антен)так сказать разные конструкции)
Сообщение # 24
  Постов: 5015   Друзья
или это от того что расположение элементов в корпусе слишком плотное получилось.......просчитался чуть с размерами еле все в коробку впихнул...надо было взять коробку чуть по более в размерах, а так получается что у меня батарейка на плате фактически лежит..ну да лаадно сегодня начну сбор еще одного такого.
получилось что в корпусе у меня сама плата, аккумуулятор литиевый, и переключатель с гнездом для зарядки(как мобила прямо вышла))
Добавлено (08.10.2012, 16:31)
кстате подумаал вот делать катушку на каркасе?так можно?
сделать на жестком каркасе, с фм приемника советского какого то, там типа резьбы сделано на корпусе катухи что бы провод сидел тверже и не ездил, а внутрь можно сердечник вкручивать.
так прокатит?свойства и мощность не уменьшиться?
Добавлено (08.10.2012, 18:19)
вот пришел домой , до этого утром в 8 утра оставил передатчик включенным.
домой вернулся в 6 вечера.
утром передатчик был на 105.4 фм, счас на 105.15 фм, батарейка утром выдавала 4.02 вольта. счас 2.1 вольт)при снижение питания почти в 2 раза частота упала считаю не значительно)
про кондер по питанию в 1000 мкф так и забыл...счас только вспомнил что собирался его ставить.
ну да ладно, работой впринципе доволен)
счас буду собирать еще один.корпуса купил уже.
и еще, смотрл на элво фото варикапов, там он впаян точкой к минусу, у меня он вроде по другому включен.какова верная цоколевка варикапа?
я сравнивал вроде у меня правильно, да и работает же, ели бы не правильно включил варикап то сомневаюсь что работала бы схема
Файлы: 7421568.jpg (238.1 Kb)
Сообщение # 25
redmoon, классный девайс вышел! Выглядит внушительно ok Катушки желательно (очень желательно) бескаркасные и без всяких сердечников! Любая вещь внутри неё снижает доброность и как следствие - мощность сигнала. Просто растягивай-сжимай и после залей парафином или термоклеем. Так делают все фирменные ВЧ схемы.
А с антеннами поэкспериментируй по дальности - увидишь, как спиральная дальше лупит, чем простая проволка 20см.
Сообщение # 26
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, да, над девайсом старался) вечер ушел мой вчерашний на упаковку в такую коробочку, думаю статью написать)
а так во как включил как в 8 утра так счас на часах уже 19 00 до сих пор работает...напряжение 1.9 вольта но звук четкий, в 12 метрах передатчик с учетом двух стенок, 105.15 частота, уже как час стабильно держиться .хотя напряжение уже не 2.1 в а 1.9...батарею пока не заряжаю интересно до скольки буит работать)
Сообщение # 27
ОК, только если надумаешь видео заснять - сразу на ютуб, а сюда ссылку.
Сообщение # 28
radiovid
  Постов: 383   Друзья
redmoon, офигенный жук вышел)))) ты мя прям вдохновил, аж жука захотелося собрать biggrin
Сообщение # 29
  Постов: 5015   Друзья
radiovid, это не жук, а весьма качественный передатчик))вот вот давай за паяльник и попробуй собрать)такая штука думаю пригодится в хозяйстве)
Сообщение # 30
redmoon, Молодец v
