Усилители радиочастот 88-108 МГц
| | Сообщение # 11
leshiy_70
Постов: 34
samodelkin121, Мощнее срачно в 10-ти километрах часть радиоразведки. Транзистор на радиаторе, но при 15В греется не слабо, хотя, рука терпит, 920Б нуна заказывать, а раскошеливатся неохота. Как Вы понимаете с антенами тоже не разгонишся, по сему расматриваю вариант ЕН антены на ФМ диапазон. Может у кого есть опыт построения даной конструкции, поделитесь пжалуста. В дальнейших планах получить опыт настройки и окультурить всё это хозяйство загнав его в корпус.
| | Сообщение # 12
samodelkin121
Постов: 416
leshiy_70 - Я Вас понял.Про такие антенны знаю,но не разу с ними не сталкивался в процессе работы.Спросите у КРАБА.Может он что посоветует вам.Я сам этому учился и из общения с Крабом понял,что он в этих делах очень сильно натаскан.  Добавлено (06.06.2013, 11:37) --------------------------------------------- Не знаю сколько у вас стоит транзистор но у нас 165р. Добавлено (06.06.2013, 11:38) --------------------------------------------- Бутылка водки дороже
| | Сообщение # 13
leshiy_70
Постов: 34
samodelkin121, 165р. будет ок. 45грн. а если учесть что всё собираю из хлама в углу мастерской, то... -это уже деньги.(у нас будет две бутылки напитка) Просто, не нуна большей мощности, догадываюсь, что и так меня слушают кому не надо. Буду рад любому совету по ЕН антене.
| | Сообщение # 14
leshiy_70, чё тут без меня делите ,Цитата (leshiy_70) Буду рад любому совету по ЕН антене. не занимайся глупостями,у ЕН одна теория,настроить сложно,и напряженность поля высока,станешь лысым и без баб ,я серьезно не стоит на ен заморачиваться,вот samodelkin121, поставил четвертуху на нужный диапазон и все пашет,если близко к земле тогда попробуешь запустить J антенку,но опять напомню собери ксв метр,на угад согласовать не получится,ксв большое,тразистор вых. будет кипеть а то и вылетит
| | Сообщение # 15
samodelkin121
Постов: 416
краб - Очень грамотно и доходчиво рассказали.
| | Сообщение # 17
samodelkin121
Постов: 416
краб - Такую антенну в домашних условиях правильно не сделать.Ее сначало нужно расчитать, потом сделать, а потом еще и настроить чтобы правильно работала.А расчеты в теории всегда немного расходятся в практике.Ну и конечно нужны приборы.Без них это могила. Что думал то и написал.
| | Сообщение # 18
samodelkin121, ты про ЕН,ТО ДА
| | Сообщение # 19
samodelkin121
Постов: 416
краб - Да
| | Сообщение # 20
samodelkin121, Собрать ее мало,ещё настоить и согласовать,а кпд у ней как у согласованного гвоздя,ксв-1, а толку,чтобы компенсировать низкое кпд надо в нее "вдуть" мощу,так же делают же и на 27мгц,при работе на укороченые антенны на авто,согласованную удлиняющей катушкой
