Помогите с рассчетом генератора на частоту
| | Сообщение # 11
radiovid
Постов: 383
elektric, ты скажи на какую частоту??Добавлено (16.03.2014, 23:06) --------------------------------------------- elektric, эта схема гпд, кондер с1- а диапазон перестройки, с5 с6 и индуктивность опр рабочую часототу, с4-растягивающий конднсатор чем он меньше тем меньше и плавнее диапазон перестройки, соответственно чем больше тем диапазон шире но резко . а ввобще сколько не прбывал рассчитывать никогда сразу не заводилось, приходиться емкости с5 с6 подбирать чтоб в нужный диапазон загнать..
| | Сообщение # 12
elektric
Постов: 12
на частоту 140-160мгц, вместо переменного конденсатора варикап,управляемый синтезатором частоты на LC72131 и atmega16. Экспериментально подобрать номиналы не получается,генерация или пропадает или генерит на другой частотеДобавлено (16.03.2014, 23:27) --------------------------------------------- генератор планирую использовать для настройки аппаратуры
| | Сообщение # 13
radiovid
Постов: 383
Цитата elektric (  ) на частоту 140-160мгц ты от него не добьешься диапазона перестройки в 20мгц, у мя такой генератор в тансивере раио76 стоит дык макс диапазон перстройки 3 мгц максимум. тут че по серьезнее надо....
| | Сообщение # 14
elektric
Постов: 12
radiovid, по каким формулам ты расчитывал? у меня в книге есть формулы,но непонятно ничего.Нет описания значений в микрофарадах оно,или в пико,в герцах или мегагерцах, х... поймешь
| | Сообщение # 15
radiovid
Постов: 383
elektric, Цитата elektric (  ) о каким формулам ты расчитывал? да не по каким, допустим мне нужна частота 7мгц, грубо, я зная парамаетры любого полосовика на 7 мгц, наматываю катушку ставлю переменник, а потом начинаю играть емкостями делителя пока в диапазон не попаду, тебе эта схема явно не пойдет для твоих целей...
| | Сообщение # 16
elektric
Постов: 12
С5иС6 я не пробывал менять, менял катушки и подстроечники.Выходит что частота в основном зависит от с5 и с6 ? а от контура диапазон перестройки?
| | Сообщение # 17
radiovid
Постов: 383
elektric, частота зависит от катушки индуктивности и кондеров с5 и с6, а переменник и с1 уже - диапазон перстройки, попробуй с 5 поставить приемрно 50-60пф, а с6 15-20пф с катушкой 4-5 витков на каркасе 5мм мож и загенерит.... эксперементируйДобавлено (17.03.2014, 00:05) --------------------------------------------- отключи пока все буф каскады и т д , оставь только генератор...
| | Сообщение # 18
elektric
Постов: 12
radiovid, понял,спасибо.Завтра попробую
| | Сообщение # 19
elektric, Вот здесь оперативный простор,главное не потеряй мыслю
| | Сообщение # 20
Постов: 7401
elektric, просто на такие ВЧ частоты идёт совсем другой принцип построения схемы генератора. Дело не в номиналах деталей.
