  • Страница 1 из 4
Фильтр по:
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления↓
Частотник на 36 В
Нужен совет по созданию схемы .
4 9527 URBAN Новое
Простейший преобразователь 0,8V=>9V [ 1 2 3 … 7 8 9 ]
блокинг-генератор на одном транзисторе
81 106471 Evgeny:) Новое
Преобразователь напряжения на sg3525a (нужна помощь) [ 1 2 3 4 5 ]
разобраться с номиналами для изменения частоты
49 36908 Tokado4301 Новое
IGBT транзисторы на сварочный инвертор
КАКИЕ ЛУЧШЕ?
4 4951 sergik8223 Новое
Раздельный регулятор напряжения и тока с 12v комп БП 3 4650 andruaspire Новое
Инвертор 12/220 с синусоидой на выходе [ 1 2 ] 16 13649 Maestro Новое
Ультразвуковой преобразователь - ищу схему [ 1 2 3 ]
Ищу схему и желательно плату.
21 14666 WELL_85 Новое
Преобразователь на TL494 [ 1 2 3 … 34 35 36 ] 351 146486 Elektro Новое
Преоразование 12В ШИМ в 12В DC (в картинках) [ 1 2 3 ] 26 6081 4ads10 Новое
Преобразователь усилителя сломался
Сломался
6 2387 nikita1995 Новое
B0505S в параллель
Можно или нет
8 4298 vanya789 Новое
Простейший АС-DC
работает но, нет мощности.
9 4484 AleksSam Новое
Однополярное в двухполярное. Что можно придумать? [ 1 2 ]
17 5959 sgsektor2016 Новое
Преобразователь на TL494 для автоусилителя
Свистит трансформатор при увеличении нагрузки
9 4286 34kilowatt Новое
Микро DC-DC преобразователь с выходом 1.3-1.35 v
Необходим максимально маленький преобразователь для фотоаппа
4 2904 Erop1928 Новое
Стабилизатор напруги AVR 1008 G
Трещат реле и светодиоды
7 6911 666lucefer666 Новое
Преобразователь на mc34063a [ 1 2 3 … 19 20 21 ]
преобразователь 6-12 в
209 126046 redmoon Новое
Нужен совет по ups 24вольт
6 3042 jons9300 Новое
Повышающий преобразователь напряжения 3.7 до 12 вольт [ 1 2 3 ] 23 28870 evgenii11 Новое
Простейший генератор переменного напряжения [ 1 2 3 ]
возможно ли сделать такой?
29 8757 Pafnutij Новое
Не запускается преобразователь ritmix rpi 6001 [ 1 2 3 ] 26 25052 arsennatpit Новое
Точечный сварочный аппарат из трансформатора от советского 7 4366 Fox150 Новое
Преобразователь напряжения без микросхем 0 3137 paralaxx Новое
Преобразователь 75в в 12в [ 1 2 ] 12 8468 sanyaih549 Новое
Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука [ 1 2 3 … 19 20 21 ]
Понравилась схема доступностью и надёжностью.
206 169997 Igoran Новое
Как нагрузить драйвера в полном мосту [ 1 2 ]
Преобразователь Орион ПН-90 (12VDC-220VAC)
13 9940 freebits1037 Новое
Проблема с ШИМ регулятором [ 1 2 ] 15 8599 klenovegor2014 Новое
питание оптрона PC817 от 3.3вольт
2 5206 nikitaO_O1 Новое
Инвертор 12 220 чистый синус [ 1 2 3 … 61 62 63 ]
На EGS002 EG8010 + IR2110 модуль драйвера
627 234843 BORMAN9769 Новое
Преобразователь 35-54,6 Вольт - 12 вольт
1 2631 coolingline Новое
Большой ток БП на холостом ходу 6 3603 maxsim4ik2 Новое
Автопреобразователь 12/24 вольта [ 1 2 ] 15 52789 вас Новое
Не работает преобразователь напряжения 12-220 Astra 300Вт [ 1 2 ] 15 32765 insanestalker Новое
Намотка первичной обмотки трансформатора
первичая обмотка
3 3645 maxsim4ik2 Новое
Регулятор оборотов дрели
Изменение параметров схемы в зависимости от мощности дрели
1 3194 Роман0095 Новое
Сборка и конструкция Инвертора 12-220 [ 1 2 3 … 18 19 20 ] 194 51700 Maestro Новое
Расчёт многослойной катушки по Максвеллу 2 2551 DocKlein Новое
Шим регулятор на ne555 [ 1 2 3 … 7 8 9 ]
Проблема с работоспособностью.
86 31766 klenovegor2014 Новое
Как намотать трансформатор 12в ±70в
намотка
4 2822 maxsim4ik2 Новое
Преобразование 12 вольт переменки в постоянку
Питание для акустической колонки
7 4963 Excellion Новое
В этом форуме тем: 158. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
  • Страница 1 из 4
