Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 601
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
просто подавай 15в для запитки всего и будет супер
а если не скренки то где взять стабильные 15 в . кренку можно усилить транзистором
Сообщение # 602
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Делай БП на 15В, они всерамно нужно на плату ЕГ и драйвера.
ВОТ бп НА 12В.
Файлы: 0955014.png (29.0 Kb)
Сообщение # 603
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
делал . да ни чего там ни будит кренке
Добавлено (19.07.2018, 19:51)
радиатор нужен ей и все . и амера на 2 брать . потребление замерял. не большое
Добавлено (19.07.2018, 19:53)
Цитата GRAFFAW ()
если есть КТ816,817
вот их и поставлю они на 3 а
Файлы: 4280926.jpg (413.5 Kb)
Сообщение # 604
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Я вот так распологаю трансы
Файлы: 0377051.png (13.6 Kb)
Сообщение # 605
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
да, думаю это самое оптимальное и управление рядышком будит впритык.
Сообщение # 606
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
GRAFFAW, что можете сказать по намотке. сгодится ? 63 кольцо на 12в системму 3+3. побывали мотать такое малое кол витков ?? или только 4+4 ??
Файлы: 3332353.jpg (375.8 Kb)
Сообщение # 607
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
НЕ ЗНАЮ , НО ГДЕ ТО ЧИТАЛ ЧТО СЛИШКОМ МАЛОЕ КОЛ.ВИТКОВ ТОЖЕ ПЛОХО
Сообщение # 608
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
про 2 к от 9.10 ноги в пушпульных схемах не встречал практически. у меня 470 ом от баз повторителей на землю. смсл такой же наверно
Файлы: 7566728.png (144.8 Kb) · 2083283.png (144.8 Kb)
Сообщение # 609
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
Место для снаберов забыл.
помню помню про них. найду. и керамики о,1 мкф понапаяю. все таки решил на IRFP3206PBF собирать . понравились ключики не дорогие мощные и не так уж и тяжелые. сопротивление малое ну и 247 корпус одни преимущества.
Сообщение # 610
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
А сколько ваще хочеш выжать с 2 трансов.
нужно что бы 1000 ватт он переваривал нормально что бы не чего так сильно не перегревалась а на пиках ненадолго можно и 1500 дать. питание 12в .этот модуль 12-370в по ключам запас есть
Добавлено (22.07.2018, 17:46)
плотность тока 5 а на кв мм. при 500 ватт нагрузки на каждый транс но еще минус в том что первичка будит первой обмоткой и обдувать ее голой не выйдет. как бы не пришлось перематывать наружу после подбора вторички
