    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразование 12 вольт переменки в постоянку (Питание для акустической колонки)
    Чт, 22.02.2018, 08:04 | Сообщение # 1
    Excellion
    Доброго времени суток! Начну с того, что я в электросхемах и их компонентах мало чего понимаю, а темболее сокращенные термины и т.п.
    и так сам вопрос:
    Собираю так сказать для гаража акустическую колонку. будет использоваться обычная автомобильная магнитола и усилитель Kicx kap 5.1 (Лежит без дела)
    встал вопрос как запитывать это все. Нашел трансформатор (см. фото) ТБС3-0,4у3 (справится такой трансформатор?) советский еще, выпаял из блока питания компа диодный мост и от туда же конденсатор. Спаял, подключил работает, но после 2 минут прослушивания музыки, очень сильно греется диодный мост, да так что пальцы не терпят. Помогите плиз подобрать диоды что-бы все работало отлично.
    Заранее всем спасибо за помощь!
    Файлы: 5962039.jpg (231.5 Kb) · 5346740.jpg (267.6 Kb)
    Чт, 22.02.2018, 10:40 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Excellion, А если без усилка(только магнитола)?Греется?
    Чт, 22.02.2018, 10:53 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    кбл406 это диодный мост на 4 а , это очень очень мало для усилителя , при заявленных около 500-700вт общей мощности , он будет потреблять 40-50а ! 4а для него это нисколько , вам нужен мост ампер на 20 , больше все равно трансформатор не вытянет ...
    Добавлено (22.02.2018, 11:52)
    Например KBPC5010 ... на 50а ... и к нему нужен радиатор ...
    Добавлено (22.02.2018, 11:53)
    Рассмотрите вариант сделать БП из компового старого БП ...
    Чт, 22.02.2018, 13:26 | Сообщение # 4
    Excellion
    Купил такой мост. Большой на него радиатор цеплять ?
    От компа с процессора хватит ?
    Добавлено (22.02.2018, 14:26)
    всмысле из блока питания компа ?
    Пт, 23.02.2018, 10:14 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Excellion, Проверяйте опытным путем , я думаю что хватит , все равно трансик много не вытянет .. А в комповом БП есть шина 12в с большим током , его нужно только включить и нагрузить свободные шины питания +5 и +3,3 лампочками ...
    Вс, 25.02.2018, 11:17 | Сообщение # 6
    Excellion
    Прицепил радиатор с процессора компа. Вроде все отлично.
    По теме БП от компа можно подробнее ?
    я пробовал замкнуть зеленый провод с черным(см.картинку), дабы запустить БП. Брал желтый и черный провод т.е. 12в. подключал, все работало, но так сказать, если громкость начинаешь добавлять хотяб на 5% то БП уходит в защиту, и пока не передернешь питание он не запустится. Вот мне и кажется что БП будет слабже чем Трансформатор. Если я ошибаюсь, то помогите мне переделать БП от компа для всего этого! БП у меня есть на 450w
    Файлы: 1091887.jpg (46.5 Kb)
    Вс, 25.02.2018, 11:36 | Сообщение # 7
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Посмотри тут
    http://radioskot.ru/forum/3-7036-1
    Вс, 25.02.2018, 15:37 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    Excellion, Читай про лампочки ...
