Преобразователь усилителя сломался
| Сб, 28.03.2020, 09:21 | Сообщение # 1
nikita1995
Постов: 6
Добрый день! Подскажите кто чем может Менял силовые транзисторы на преобразователе автоусилителя класса D Выпаял все транзюки в преобразователе, подключил питание и о чудо загорелся светодиод Power, и при отключении случайно на клеммах усилителя коротнул + на -, ситуация нелепая но все же что могло выйти из строя(менял задающий генератор уже)
| Сб, 28.03.2020, 10:15 | Сообщение # 2
Постов: 1693
nikitamysolovev1995, В машине предохранитель сгорел... О как...Извини за сарказм,но какой вопрос,такой и ответ.Ты бы дал схему усилителя,тогда можно быыло бы что то посмотреть и посоветовать.А так как у моих внуков,уже разобрали усилитель и смотрят что там и как...А у самих банально в машине предохранитель спас ихний усилок.
| Сб, 28.03.2020, 10:31 | Сообщение # 3
nikita1995
Постов: 6
Вот фото, предохранителя нет в этом усилителе alphard magnum 1500d, схема под именно этот усилитель вряд ли найдётся, горит светодиод protect, НО как только снимаю питание с клеммы он начинает тухнуть загорается сразу же гаснет уже светодиод Power
| Сб, 28.03.2020, 12:19 | Сообщение # 4
Цитата nikitamysolovev1995 ( ) Выпаял все транзюки в преобразователе, подключил питание и о чудо загорелся светодиод Power,
Зачем включать усилитель без силовых транзюков в БП и ожидать что то от лампочек ? Обычно как минимум проверяют наличие импульсов на затворах , а не моргание лампочек , вы уверенны что вам стоит дальше его чинить ?
| Сб, 28.03.2020, 12:30 | Сообщение # 5
nikita1995
Постов: 6
Tyga, Есть импульсы на затворах, я осциллографом это и хотел проверить и после проверки произошла такая вещьДобавлено (28.03.2020, 13:31) --------------------------------------------- Теперь импульсов нет
| Сб, 28.03.2020, 14:52 | Сообщение # 6
Постов: 1693
Цитата nikitamysolovev1995 ( ) alphard magnum 1500d, Сей час забил в поисковик запрос-Автомобильный усилитель,и твою марку на энглиш,вышло 8 ответов,НО- просят регистрацию для того что бы скачать схему.Дерзай.Без схемы лезть в него-убить окончательно.
| Сб, 28.03.2020, 18:00 | Сообщение # 7
Там кажись стандартная схема на 494 , распиновка в сети есть , включаешь и проверяешь питание и сигналы на входах , где чего нет по ходу ищешь ...
