    • Страница 9 из 9
    • 7
    • 8
    • 9
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Простейший преобразователь 0,8V=>9V (блокинг-генератор на одном транзисторе)
    Пн, 14.12.2020, 10:45 | Сообщение # 81
    9rad
      Постов: 50   ОК
    VT2 это тормоз генератора, открываясь от стабилитрона, не дает открывается VT2 . Грубо говоря, на трубочку капельного полива у вас в цветочном горшке, вы поставили задвижку от газопровода" северной поток".транзистор кт315 ключ преобразователя , очень маломощного, на ток меньше 100 мА, а AOD408 рубильник на 30А.
    Поменяйте транзисторы местами , так будет логичнее.
    Вт, 15.12.2020, 16:20 | Сообщение # 82
    derba
      Постов: 707   U
    Цитата Evgeny:) ()
    КПД подсчитаем:
    измеряем ток потребления 53 mA, напряжения на входе 0.763V и выходе 6.2V и R_out=980 Ом
    на входе P_in=I_in*U_in=0.053A*0.763V=0.04043W
    на выходе имеем P_out=U_out*U_out/R_out =6.2V*6.2V/980=0.039224W (Ватт).
    КПД=P_out/P_in= 0,969 или 96.9% нифига себе. не ожидал
    Не верно посчитали или померяли. На открытом транзисторе меньше 0.2в быть не может ( U насыщения ). При 0.8в питания КПД не может превышать (0.6/0,8)*100=75% даже теоретически, в реале будет еще меньше. Реально 50-60%.
    • Страница 9 из 9
    • 7
    • 8
    • 9
