Частотник на 36 В
WELL_85
Постов: 639
Попался на алиэкспресс "регулятор скорости двигателя"
 Если я правильно понял,его можно считать как простейшим частотным преобразователем?
WELL_85
Постов: 639
Вот к чему вопрос задавал ранее: Как Вы считаете , можно-ли усилить выходной сигнал, путём подключения подобной схемы?
hjhgdfuytg
Постов: 4
Нужно сделать регулировку оборотов трёх фазного двигателя, включённого в однофазную сеть через конденсатор. Годится ли эта схема?
derba
Постов: 707
Не годится. Мертвое время (когда равно 4 или 9) , закрыты оба транзистора VT1 и VT2, сердечник намагничен, возникает ЭДС самоиндукции, который приоткрывает силовой ключ. И ключ сгорает. Во время мертвого времени транзисторы VT1 и VT2 должны быть открыты оба, тогда ток намагниченности неприятностей не принесет. Вот схема , лишенная этого недостатка. За силовую часть не скажу, может и там есть подводные камни.
