Сборка и конструкция Инвертора 12-220
Сообщение # 181
fedor5360
  Постов: 9   ОК
BORMAN9769 спасибо.
Стало быть маловато колечко.
Решил приобрести феррит 45x28x8 2200HMC/P4(N87) как считаете без охлаждения 500 Вт нормально будет скрин проги ниже?
Остановился на этой схеме (прилагаю).
http://radioskot.ru/_fr/26/8287052.jpg
Буду заказывать все детали разом и долго ждать, по этому хотелось бы учесть все.
Все резюки кроме R22- 2Вт, R13- 12 Om - 3Вт и переменных, беру 0.125 Вт, правильно?
Как правильно настроить витки Тт если вместо R13 - 12 Ом возьму 10 или 15 Ом?
Кондеры: С8 - керамику, а остальные все (кроме электролитов) пленочные или керамику?
Файлы: 7253131.png (100.4 Kb)
Сообщение # 182
fedor5360
  Постов: 9   ОК
то есть вот эта схема
Файлы: 9293155.jpg (139.1 Kb)
Сообщение # 183
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
нет не нормально,плотность тока велика. снизить до 5-6 А и первичку уже мотать будишь в 11-13 жил в плечо ну + вторичку в 2 провода 0,6мм. не уверен что влезет все туда. лично я первичку мотаю по одному проводу друг к другу и как место закончилось внутри кольца останавливаюсь. пробовал и болгарку и дрель на 700 ватт пускать - жрет на самом деле примерно в 2 раза меньше , дрель на 700 ватт потребляла 350 ватт в нагрузке и 250 в холостую. так что 500 ватт тебе даже много.
Добавлено (04.05.2018, 14:01)
у меня есть точно такая же схемка только немного получше. присутствуют полноценный драйверный каскад
с 9.10 ножек поставишь 51 ом а затворные поставишь по 10 ом. от 4 ноги до минуса 10 к
Добавлено (04.05.2018, 14:05)
мотаешь тонким проводом примерно 0,3 мм до полного заполнения ( чем меньше кольцо тем тоньше провод) потом ставишь например 10 ом и пробуешь крутить подстроечник если не реагирует меняешь на другой номинал тот резик
Файлы: 5193560.jpg (103.7 Kb)
Сообщение # 184
fedor5360
  Постов: 9   ОК
То есть по твоей схеме 350Вт можно снять?
Обдув ставишь?
Сообщение # 185
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
fedor5360, а есть еще лучше схемка только там нужно задействовать еще один опер если защита нужна
Добавлено (04.05.2018, 14:19)
да . 2 пары транзисторов поставишь
Добавлено (04.05.2018, 14:20)
Цитата fedor5360 ()
Обдув ставишь?
смотря под какую плотность тока мотать будишь
Добавлено (04.05.2018, 14:21)
fedor5360, ты раньше не собирал инверторы ? защита по току точно нужна?
Добавлено (04.05.2018, 14:23)
fedor5360, ты там не с китая собрался ли заказывать ?
Сообщение # 186
fedor5360
  Постов: 9   ОК
Понял. "еще один опер" Не хотелось бы усложнять себе задачу но так охота надежный как калаш. wacko
Добавлено (04.05.2018, 14:34)
Нет инверторы в первые.
Защита по току хотелось бы правда, настроить все это пока не знаю как, из приборов один тока мультик китайский.
Заказ не с китая.
Сообщение # 187
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Наконец то закончил свой дс-дс модуль 12-365, все четко cool
Файлы: 0213135.jpg (423.5 Kb) · 8684562.jpg (413.5 Kb)
Сообщение # 188
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, шикардос hands
Сообщение # 189
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
осталось подсоединить все датчики собрать все в корпус и можно будит попробовать снять что то около киловатта smile
Сообщение # 190
Chishir
  Постов: 515   Друзья
BORMAN9769, отдельно преобразователь не будешь грузить? стоило бы погонять)
