Не запускается преобразователь ritmix rpi 6001
| | Сообщение # 11
arsennatpit
Постов: 8
Купил две IRF740 и поставил, сначала проверил тестером, поведение как у UF740L , т.е. открываетс также и закрыватся таже. Включил и не работает все равно. Все как в первом посте, также мигает fail и греется RU6099r вместе с конденсатором.
| | Сообщение # 12
Elektro
Постов: 215
arsennatpit, посмотрите заднею сторону платы! При подачи больших нагрузок могут сгореть силовые дорожки! "На лицевой панели Ritmix RPI-6001, выполненной из пластика, расположена евророзетка, а рядом с ней — USB-порт, кнопка включения и два светодиода: зеленый сигнализирует о готовности к прибора к работе, а красный предупреждает о проблемах с ним." Мне кажется, либо нужно менять TL-ку, либо нужно попробовать поменять все транзисторы! И как говорил Уважаемый Сергей-78!
"Цитата (insanestalker) Менял два полевика которые рядом с емкостью т.к. около них была перегоревшая дорожка. " Они обычно все вместе в мир иной отправляются. biggrin .Так что проверяй все 4. " Так что попробуйте поменять все! Пока эти две новые не погорели! Попробуйте сделать что я вам сказал, и будем думать дальше!  Добавлено (02.04.2016, 11:01) --------------------------------------------- Или вот что написал AKA KASYAN! " ремонтировал несколько таких фиговин, лично беру самы дешевые китайские инверторы, они имеют защиту от перегруза, кз и тепловую защиту реализованную на термисторе , у тебя я на плате не разглядел термистор. Генератор у них всегда построен на тл494 или аналоге, есть отдельный генератор на 50 герц , подключен к выходным полевикам (обычно стоят ирф740) короче так, выпаивай трансформатор и подключи его с обратной стороны платы, но только выводы первычной обмотки - вторичку не куда не подключай!, дальше включи схему и ко вторичке прицепи лампу на 60-100 ватт 220 Вольт. еслизагорит, значит первичная цепь не повреждена, дальше будем копать!" Или попробуйте сделать так! После того как поменяете все транзисторы! Если что-то не понятно могу пояснить!)))
| | Сообщение # 13
arsennatpit
Постов: 8
Пока не было времени купить транзисторы, решил выпаять два трансформатора, запаял, как сказал Elektro, но не уверен на первичку или на вторичку подключил. Включил, горит зеленый светодиод, подключал ко второму выводу трансформатора лампу на 100 ватт. Не горят, подключил тестер, показывает разные цифры. Может не так подключил трансформатор или лампочку?
| | Сообщение # 14
Elektro
Постов: 215
Смысл таков, выход1 и выход2 не надо подключать к плате! А вход1 и вход2 надо подключить к плате! (В начале выпаивайте трансы, а потом с обратной стороны так делаете! Только не перепутайте их!!!)
| | Сообщение # 15
arsennatpit
Постов: 8
Ну получается я так и сделал, выпаял трансформаторы и впаял с другой стороны платы, как и написано только входы, а выходы нет.
| | Сообщение # 16
Elektro
Постов: 215
Ну вот значит это из за ключей! Поменяйте ключи, и будем дальше разбираться!
| | Сообщение # 17
arsennatpit
Постов: 8
Хорошо, попробую заменить все транзисторы IRF740 .
| | Сообщение # 18
34kilowatt
Постов: 75
Здравствуйте! Принесли посмотреть аналогичный преобразователь. Вылетели 2шт. 740 ключа, Заменил на аналогичные, вроде заработал, но не держит нагрузку. Максимум, что получилось запитать, 60Вт паяльник с регулировкой мощности. Иногда и с ним уходит в защиту. Смысл в том, что просаживается напряжение, которое 310В, после трансформаторов и диодов. Посмотрел осциллографом на затворах низковольтных полевиков что-то есть, но не меадр точно. Какие-то выбросы порядка 12В (иголки). Обвязку вроде всю проверил, все в норме. Куда дальше копать? Тлка?
| | Сообщение # 19
BORMAN9769
Постов: 469
Цитата 34kilowatt (  ) Смысл в том, что просаживается напряжение, которое 310В, после трансформаторов и диодов. Посмотрел осциллографом на затворах низковольтных полевиков что-то есть, но не меадр точно. Какие-то выбросы порядка 12В (иголки) начни с тл 494 посмотрите там выходы осцилом с 9 и 10 ножки если есть смотрите дальше после транзисторов биполярных как правило s8550 выход эмиттера идет на затворы. возможно выбило и по низкой несколько транзисторов по одному плечу и сгорел драйвер одного плеча из за этого. поэтому и просадки идут. трансы в однотакт качает. замерьте еще ток холостого хода инвертораДобавлено (21.12.2018, 14:38) ---------------------------------------------
Цитата arsennatpit (  ) Хорошо, попробую заменить все транзисторы IRF740 . у тебя же по низкой выхода нет лампа не горит . меняй и по низкой и по высокой все и включай через лампу 12 в в питании .
| | Сообщение # 20
34kilowatt
Постов: 75
Холостой ход около 0,25 А (при старте подскакивает до 0,7А), на выходе Тлки тоже ничего внятного нет. До затвора по идее все живое, т.к. картинка на ослике с Тлки до затворов везде одинаковая. 1, 2 фото - затворы полевиков, 3-е - один из стоков низковольных полевиков (вывод обмотки трансформатора), но на остальных тоже самое.
