Простейший АС-DC
| Сб, 21.12.2019, 16:31 | Сообщение # 1
AleksSam
Постов: 95
Доброго дня, есть схемка , хочу её и контроллер встроить в фонарик для зарядки аккумулятора, АС-DC собрал, запустилось с первого раза, светодиод светится, на выходе 11 вольт, нагружаю выход 200 ом, ток 7ма напряжение 1.2 волта, да, трансформатор не мотал, взял похожий с 3 обмотками. \Тоже подумал, что в трансе дело, разобрал его, 3я обмотка тоненький провод, убрал её намотал двойным 0.25 мм 17 витков, собрал. Запускаю 5.6 волт, нагружаю 200 ом - 5.6 ма 1 вольт, две обмотки в параллель на выходе всё тоже. Подумал, что базовая обмотка может тоже слишком тонкая,меняю на обмотку которую сам мотал ставлю базовой, а тонкую просто оставляю в воздухе. Напряжение чуть поднялось 6.7 вольт, но под нагрузкой 200 ом те же 5-7 ма и 0.6-1.2 вольт, VD2 стоит у меня sf28 и пробовал sf18 разницы нет. Подскажите в чём ещё проблема может быть.
| Сб, 21.12.2019, 18:39 | Сообщение # 2
Цитата AleksSam ( ) в чём ещё проблема В авторе представленой схемы,есть более достойные простые схемы на ШИМках,сейчас их везде применяют,например зарядные для мобил
| Сб, 21.12.2019, 21:43 | Сообщение # 3
AleksSam
Постов: 95
Цитата краб ( ) есть более достойные простые схемы на ШИМках Ни кто и не сомневается, что есть. А с этой то, что, на сайте пишут, что: Самодельный импульсный блок питания обладает относительно небольшой мощностью, в пределах 2-х Ватт 2\5=0.4a Меня устроит 50-100 ма при напряжении 5 вольт 0.1*5=0.5 Bat
| Сб, 21.12.2019, 23:38 | Сообщение # 4
46БРАТ46
Постов: 582
AleksSam, С2 у тебя как по схеме?
| Вс, 22.12.2019, 11:09 | Сообщение # 5
Витала
Постов: 339
Цитата AleksSam ( ) Ни кто и не сомневается, что есть. А с этой то, что, на сайте пишут, что: Вы почитайте что пишут об авторе
| Вс, 22.12.2019, 12:32 | Сообщение # 6
AleksSam
Постов: 95
Цитата 46БРАТ46 ( ) С2 у тебя как по схеме? да.
Цитата Витала ( ) Вы почитайте что пишут об авторе вы за этого? - AKA KASYAN А то я не на его сайте нашёл, а на стороннем ресурсе под таким заголовком. "Три лучшие схемы с инструкциями и рекомендациями для создания импульсных блоков питания — простой БП, на TL494 и на SG3525. Пошаговые фото и видео."
Добавлено (22.12.2019, 14:19) --------------------------------------------- Попробовал уменьшать R2 до 25к, ёмкость отключал, увеличивал до 60nF разницы нет вообще. На аноде VD1 напряжение 60 вольт на холостом ходу и при нагрузке не меняется.
| Вс, 22.12.2019, 14:23 | Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата AleksSam ( ) уменьшать R2 до 150к разницы нет И не будет...Добавлено (22.12.2019, 15:32) ---------------------------------------------
Цитата AleksSam ( ) то я не на его сайте нашёл, а на стороннем ресурсе Чем больше инфо будет на сайте,тем больше его посещаемость и чтобы разместить информацию не обязательно в ней разбираться
| Вс, 22.12.2019, 14:52 | Сообщение # 8
AleksSam, Попробуйте поменять местами концы выходной обмотки.
| Вс, 22.12.2019, 16:22 | Сообщение # 9
AleksSam
Постов: 95
Цитата Сергей-78 ( ) Попробуйте поменять местами концы выходной обмотки. Пробовал, вообще на выходе 0. Я просто не пойму в чём тут может быть проблема. Вот схема под чти аналогичная, на ютубе показывает Паяльник TV, вроде работает.
Добавлено (22.12.2019, 19:02) --------------------------------------------- Всё получилось... Вся проблема в трансформаторе была, взял с простой энергосберегайки трансформатор, разобрал, намотал 2, и 3 обмотки, 1ю не трогал вообще, подключил, 5-5.55 вольта при нагрузки 200 ом
| Вс, 22.12.2019, 18:32 | Сообщение # 10
AleksSam
Постов: 95
Будет фонарику заряжай ка, ещё выход ограничить до 4.2 вольта, печатку и норм. Всем спасибо, ...
