  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 621
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
Три АКБ , делай на 36в
да мне так поигратся особо не нужен. на 12 в потому что и ссобой взять можно и дома что то включить когда свет отрубят.
Сообщение # 622
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
И при 36в ты с одного кольца выжмеш 1-1,5 кВт.
Сообщение # 623
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
Шире, ты ток в 100А собираешся пропустить через них
я ток не через дорожки собираюсь пропускать а через медный проводник. толстые дороги в вч схемах это лишние помехи
Добавлено (23.07.2018, 14:51)
Цитата GRAFFAW ()
Вообще я где то читал что в холостую без ОС должно выдавать чуть ли не 600в общая часть
может ты по осцилу смотришь амплитудное значение. я меряю мультиком с функцией рмс. взял мост выпрямитель и настроил каждый транс на одинаковое напряжение естественно отключив от питания светодиод оптрона в обратной связи .что бы ширина импульса максимальная была. при отключении ос по моей схеме не чего не взрывается
Сообщение # 624
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
На мосте без ОС бабахает.Остальное дело личное.
Сообщение # 625
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
на мосте не спорю. на пуш пул отключал нормально.
Добавлено (24.07.2018, 21:59)
Цитата GRAFFAW ()
или поставь если есть КТ816,817 они по 3А в импульсе точно потянут.
они по 6 а в импульсе. точно тл ка то их потянет ? . ты от тл ки их раньше ставил ?
Добавлено (24.07.2018, 22:03)
и про резики ты писал . то есть помимо того что от баз повторителей на на массу идет . я еще должен прямо от ножек л ки кинуть на массу получается одно и тоже или я что то не понимаю
Добавлено (24.07.2018, 22:13)
дорисовал красным
Файлы: 1283537.jpg (38.5 Kb)
Сообщение # 626
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
То что красным уже не нужно.
Сообщение # 627
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
начало положено smile
Файлы: 0963384.jpg (288.3 Kb)
Сообщение # 628
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 4654099.jpg (481.3 Kb)
  • Страница 63 из 63
  • 61
  • 62
  • 63
