Не работает преобразователь напряжения 12-220 Astra 300Вт
kondensator
Постов: 1081
insanestalker, запаяй перегоревшую дорожку и будем думать дальше
insanestalker
Постов: 4
Эт уже давно сделал. Все равно писк
LED
Постов: 530
insanestalker, попробуй ШИМ проверить
Цитата (insanestalker) Менял два полевика которые рядом с емкостью т.к. около них была перегоревшая дорожка. Они обычно все вместе в мир иной отправляются. .Так что проверяй все 4.
insanestalker
Постов: 4
Полевики все шесть менял и даже 3 биполярника. А каким образом можно проверить шим ?
Pritorius
Постов: 14
осцилографом потыкай на ногах полевиков (относительно земли естественно), должны быть импульсы
Схему не мешало бы.А то так вслепую нечего сказать.
insanestalker
Постов: 4
Осцилографа нет в наличии со схемой таже история. Сколько ни искал не нашел.
aka
Постов: 3090
insanestalker, ремонтировал несколько таких фиговин, лично беру самы дешевые китайские инверторы, они имеют защиту от перегруза, кз и тепловую защиту реализованную на термисторе , у тебя я на плате не разглядел термистор. Генератор у них всегда построен на тл494 или аналоге, есть отдельный генератор на 50 герц , подключен к выходным полевикам (обычно стоят ирф740) короче так, выпаивай трансформатор и подключи его с обратной стороны платы, но только выводы первычной обмотки - вторичку не куда не подключай!, дальше включи схему и ко вторичке прицепи лампу на 60-100 ватт 220 Вольт. еслизагорит, значит первичная цепь не повреждена, дальше будем копать, если не отвечу на твои вопросы в этой теме , то пиши мне в лс , указывай только ссылку сюда, дальше уже отвечу.
