    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Раздельный регулятор напряжения и тока с 12v комп БП
    Чт, 30.07.2020, 22:11 | Сообщение # 1
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    Вечер добрый господа, подскажите кто в курсе, нужно вывести от комп БП 2 провода 12v 18A, по ним требуется отрегулировать по отдельности напряжуху и ток для запитки разного рода нагрузок для которых требуются определенные параметры по току, задачка конечно далеко не из простых, но по возможности хотелось бы своять что то простенькое но надежное и обойтись при этом без спец микросхем и труднодоступных компонентов, подскажите варианты схем с приминением биполярных или полевиков, тиристоры в наличии имеются так что и их тоже можно как то применить в данном случае?
    Чт, 30.07.2020, 22:17 | Сообщение # 2
    derba
      Постов: 707   U
    По току я уже выкладывал генератор тока. Вот схема, не боится КЗ. Делалась неоднократно в железе, в основном для зарядных устройств (и не только).
    VT1 -BC557C (или аналог), VT3-BC547C(или аналог), VT2- IRF3205(или аналог), диод - быстрый на рабочий ток и более. Дроссель не менее 10-мкГн.
    А вот и похожий стабилизатор напряжения, а вот схесма совместная. до напряжения ниже определенного схема работает, как стабилизатор тока, а когда аккумулятор зарядится выше определенного срабатывает схема стабилизатора напряжения, и ток прекращается. Так в железе работают несколько зарядных устройств. Реле - защита от дурака, если аккумулятор подключить не верно, реле просто не сработает (авто реле на 30А)
    Файлы: 2998332.jpg (34.3 Kb) · 9108376.jpg (23.4 Kb) · 5751683.png (19.7 Kb)
    Пт, 31.07.2020, 08:23 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    andruaspire, Без конкретных данных о нагрузке , токе , качества питания , напряжения задача не имеет решения .
    Пт, 31.07.2020, 18:44 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Насколько я понял, надо источники: тока 18А, к примеру, на двигатель, и источник напряжения 12в, с малым током. Этих данных ИМХО вполне достаточно.
