Как нагрузить драйвера в полном мосту
Chishir
Постов: 515
Цитата freebits1037 (  ) Я так понимаю нужно впаять на место затвор-исток каждого ключа резистор. Все верно, по 1к можно впаять
freebits1037
Постов: 12
Цитата Chishir (  ) Все верно, по 1к можно впаять Понял, спасибо!
freebits1037
Постов: 12
Видимо все-таки верхнее плечо так не получится нагрузить и проверить, т.к. оно работает через бустерные цепи, которые всю очередь работают только с ключами.
(Переработанная схема)
Chishir
Постов: 515
Цитата freebits1037 (  ) Видимо все-таки верхнее плечо так не получится нагрузить а ты пробовал?
freebits
Постов: 179
Цитата Chishir (  ) а ты пробовал? Да, на верхнем плече нет сигнала
Chishir
Постов: 515
freebits, относительно чего мерил?
freebits
Постов: 179
Цитата Chishir (  ) freebits, относительно чего мерил? Сигнальный щуп на затвор, земляной на исток.
В драйвере IR2104 верхнее плечо выходного каскада устроено так, что на нагрузочном резисторе не поступает разность потенциалов - на один конец резистора с вывода HO поступает положительный потенциал, а на второй конец - нет потенциала, а должен быть отрицательный, чтобы через него потек ток.
Chishir
Постов: 515
Цитата freebits (  ) а должен быть отрицательный, он не может быть отрицательным, сигнал либо есть либо нет, что на верхнем, что на нижнем идет положительный сигнал, только на одном инвертированный
freebits
Постов: 179
Цитата Chishir (  ) он не может быть отрицательным, сигнал либо есть либо нет, что на верхнем, что на нижнем идет положительный сигнал, только на одном инвертированный
По идее, чтобы транзистор открывался, нужно с драйвера подавать напряжение на затвор-исток: затвор положительный потенциал, исток - отрицательный. Т.е. на выводе HO должно быть 12V, а на выводе Vs - земля. Но на Vs нет земли.
