Цитата Chishir (
freebits, на Vs не должно быть земли, этот вывод цепляется к выходу.
у тебя вторая схема с косяками переработана
Так он и так идет на выход. Это классическая полномостовая схема, там накосячить мало где можно. Ладно допустим. Вот я установил нагрузочный резистор вместо ключа в затвор-исток. Каким образом через этот резистор должен потечь ток? Чтобы через него потек ток по законам физики, один конец его должен оказаться под положительным потенциалом, второй под отрицательным (земляным или меньшим чем на другом конце) - т.е. должна возникнуть разность потенциалов. Допустим на один конец его будет приходить положительный потенциал с выхода драйвера, а на второй с какого места должен взяться меньший потенциал? Если бы внутри драйвера, вывод Vs был соединен с землей, тогда понятно куда потечет ток. А в этом случае объясните в какую точку должен течь ток, проходящий через нагруженный резистор?
Другими словами, если один конец резистора подведен к потенциалу, а второй в воздухе висит, как в резисторе потечет ток?
