Проблема с ШИМ регулятором
| | Сообщение # 12
klenovegor2014
Постов: 53
 Почему здесь на мультивибраторе стоят керамические конденсаторы?
Посмотрел, везде ставят электролит...
| | Сообщение # 13
Пентагрид
Постов: 19
Для указанных ёмкостей выпускать электролиты не рационально. Только керамические и плёночные.
| | Сообщение # 14
klenovegor2014, На NE555 процесс быстрее будет,это уневерсальный таймер,извращайся как хочется,питание от 5 до 15 вольт,очень популярная мксх
| | Сообщение # 15
klenovegor2014
Постов: 53
собрал она не работает... краб, да - после этой схемы собрал на ne555 все отлично работает, если все правильно делать!.
| | Сообщение # 16
Leo9316
Постов: 3
 номиналы R7=1k, RV2=5k. R2=1k, R6=100 Ом, C2=3nF, RV1=20k, R3=1k. Стабилитрон D1 на 13 В. Гасящий резистор R4 подберается под максимальное входное напряжение питания, например R4=100 Ом. R8=51k R1=270k Может не все номиналы прописал. Схема моя - работает.
