кбл406 это диодный мост на 4 а , это очень очень мало для усилителя , при заявленных около 500-700вт общей мощности , он будет потреблять 40-50а ! 4а для него это нисколько , вам нужен мост ампер на 20 , больше все равно трансформатор не вытянет ...Добавлено (22.02.2018, 11:52)
Например KBPC5010 ... на 50а ... и к нему нужен радиатор ...
Добавлено (22.02.2018, 11:53)
Рассмотрите вариант сделать БП из компового старого БП ...
