B0505S в параллель
| Сообщение # 2
derba
Постов: 707
Можно только: 1 материал магнитопровода и витки одинаковы. Различия только в транзисторах. Т.е. характеристики очень близки. Да, я считаю, что можно. Но, все равно, может оказаться, что разный к усиления транзисторв, то надо подобрать по характеристикам. Это сделать просто, при максимальной и одинаковой нагрузке должно совпадать напряжение на выходе в 3 цифре, а 4 цифра может отличаться не более , чем на 4 единицы. К пример: 4.953 и 4,957 подойдут для работы в паре, а 4,962 и 4,957 могут не подойти. Соотв, чем ближе напряжение на выходе, тем лучше. 2 Или можно подключать без подбора, но тогда 4 таких блочка будут работать, как три (может случиться так: какой то выскочит вперед, остальные будут работать не в полную силу, примерно ).
| Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
derba, А что если на выходе каждого установить уравнивающий низкоОмный резистор?
| Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Думал об этом, нужен сильно низкоомный резистор, можно конечно, но это будет снижать мощность на выходе. Тут роль снижающего резистора играет транзистор, чем больше нагрузка, тем больше падание напряжения, и соотв будет меняться напряжение на выходе. Во всяком случае на 70% будет согласование, а это уже не плохо, т.е. 4 шт будут работать, как три. В крайнем случае, резистор надо примерно 0,05-0,1 ом, это максимум.
| Сообщение # 5
vanya789
Постов: 45
derba, не сгорят ли при включении в параллель? Каким может быть разброс по нагрузке, если на 3 схемы включить нагрузку 400мА? Соблюсти точность в 4мВ при китайской сборке невозможно
| Сообщение # 6
derba
Постов: 707
Цитата vanya789 ( ) derba, не сгорят ли при включении в параллель? Каким может быть разброс по нагрузке, если на 3 схемы включить нагрузку 400мА? Соблюсти точность в 4мВ при китайской сборке невозможно 1 Не сгорят, они защищены диодами, в обратную сторону ток не пойдет. 2 Это не так то и сложно, ведь даже китайцы делают одно число витков, один магнитопровод, тосчность велика в одной партии, остальное - подбор пар по транзисторам, которые близки в одной партии. Разница в транзисторах не более 10% и будет точность более 4мв.
| Сообщение # 7
Через разделительные диоды все будет работать с достаточно большим разбросом
| Сообщение # 8
derba
Постов: 707
Почему? Есть же сопротивление БП, вот за счет него и будет выравнивание. А что тут спорить, надо пробовать.
| Сообщение # 9
vanya789
Постов: 45
Суть вопроса чисто экономическая - 2шт. 2-ваттных по цене 6шт. одноваттных. Есть осциллограф инструстар, который кушает до 300 мА. Вот и подбираю питалово с развязкой. Может, в домашних условиях можно что-то подобное состряпать для подключения от USB?
