Преоразование 12В ШИМ в 12В DC (в картинках)
| | Сообщение # 21
4ads10
Постов: 5
По поводу шума - я заменил 5 вентиляторов+драйверы моторов и снизил шум с 80 дб до 20 дб. Но осталось это раздражающее биение.
Вопросы по схеме:
 1) Под 557 транзистором там стабилитрон стоит? На какое напряжение/ток? 2) что значит 22н? 3) У трех резисторов и конденсатора справа от 557 транзистора тоже маркировка не стоит. Какие там резисторы и конденсатор? 4) 2 катушки (дроссели) вверху тоже не промаркированы. Какие ставить?
Попробую собрать эту схему, посмотрю на результат.
| | Сообщение # 22
derba
Постов: 707
1 Да, стабилитрон, в принципе любой, на напряжение меньше выходного. К примеру, надо выходное напряжение 10в, то стабилтитрон пойдкт и 3,3в на 4,7в, и так до 8,1в. 2 22 нанофарад, это конденсатор. От него зависит частота. 3 Это подбирается в зависимости от номинала стабилитрона. Схема делалась не раз, под различные напряжения, и для своего напряжения нужен свой набор резисторов. Номинал в сумме не желательно, что бы превышал 10к. 4 первый дроссель порядка 10-15мкГн, второй , это зависит тот нагрузки, требованиям к пульсациям. Часто можно обойтись без этого конденсатора. Эта схема, только на биполярных транзисторах есть в Ж радио за 80-е годы.
Есть схема и в Интернете, по поиску "импульсный стабилизатор на транзисторах". Тут дроссель 1 мкГн , это мало, надо раз в 10 больше. Схема вполне работает и на полевике. Конденсатор С2 можно и так поставить, все равно будет работать, но на эмиттер более стабильно будет работа, да и емкость С2 маловата. И V2 стоит не верно, ошибка, стабилитрон тут включен в прямом включении.
А вот еще схема, в Ж радио такая, на составном транзисторе. И конденсатор (тут С3) стоит , как у меня, и стабилитрон правильно.
| | Сообщение # 24
4ads10
Постов: 5
Спасибо за быстрый ответ.
Собрал эту схему в эмуляторе: http:/ /tinyurl.com/ty8p8e9
Эмулирует вот так:
 Т.е. частота и форма напряжения на входе равна частоте/форме на выходе (пробовал на 400Гц и 7кГц на входе).
В чем может быть проблема: неправильно собрал? неправильно работает программа эмуляции? ошибка в схеме?
PS: если перейти по ссылке, то попадете на работающую эмуляцию этой схемы.
| | Сообщение # 25
оксана0399
Постов: 109
Никакой схемы нет, всё это эквивалентно непосредственному соединению входа с выходом. Правильная схема - это преобразователь ПОСТОЯННОГО входного напряжения в ПОСТОЯННОЕ выходное, не допускается падение входного напряжения до нуля.
| | Сообщение # 26
derba
Постов: 707
Есть не понятки по схеме.
| | Сообщение # 27
derba
Постов: 707
Вот, составил модель. Вот, график по 4 точкам. Точнее 4 графика в определенных точках.
