  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
Преобразователь на TL494
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Хочу собрать преобразователь 12-220 50 герц. Кто собрал эту схему лично, пожалуйста скажите его реальную мощность, и его стабилизацию. Уже все деталь есть для зборки. Есть несколько трансформаторов какой посоветуете. И R5 на схеме 15 чего?
Файлы: 0761456.jpg (92.9 Kb) · 6287823.png (180.8 Kb)
Почитай тут более подробно о данной схеме.
  Постов: 5015   Друзья
Elektro, эта схема не 50 гц, а 40 кгц если в номинал
вот тут читай моя статья, схема собирается легко, повторяемость отличная, собирал около 5 штук.
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Redmoon спасибо соберу наверное уже сегодня. Мне непонятно R5 чего Ом или кОм? Заранее спасибо!!!!
Добавлено (05.12.2014, 14:30)
А трансформатор какой из трех взять?? Побольше или по меньше??
  Постов: 5015   Друзья
Цитата Elektro ()
R5 чего Ом или кОм
ну указано же на схеме все, в омах конечно же, странные вопросы задаете, сомневаюсь в успехе уже.
трансформатор надо взять именно силовой, с подходящего блока питания, что бы подошли обмотки, у меня кстати одна плата так и валяется еще готовая, вам не нужна готовая?
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Нет спасибо я живу очень далеко от вас!!
Не бойтесь я уверен в своем успехе!! biggrin
А можно собрать эту схему?? Есть ли какая нибудь разница??
Да я его собрал работает классно мини дрель на 220ватт запускает. Да волен работой!!! biggrin
Файлы: 0081943.png (41.8 Kb)
ОК, проверь как мощность держит - лампы разной мощности на выход по подключай и меряй напряжение. Питание от чего?
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Питание от бесперебойника. Ок сделаю как вы сказали!
vladlat
  Постов: 162   Х
Судя по ёмкости С1 - не более 12 Вт...
С конденсатором С5 входит в состав фильтра и предназначен для выброса напряжения на первичной обмотки выходного трансформатора.
Elektro
  Постов: 215   Друзья
Блин ну если 12ватт тогда почему у меня мини дрель на 220ватт спокойно за пустилась!!!
  • Страница 1 из 36
  • 35
  • 36
