  • Страница 3 из 3
Не запускается преобразователь ritmix rpi 6001
Сообщение # 21
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
34kilowatt,
вот это проверь все . прозвони мультиком. откинь вторички трансов по ка что
Добавлено (21.12.2018, 18:11)
пробуй нагружать на откинутые выходы транса можно 2 лампы последовательно и напряжения замерь
Файлы: 1503223.png (434.7 Kb)
Сообщение # 22
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Нашел второй такой инвертер (он был донором для высоковольтных полевиков), с ним ситуация такая же. Картина на Тлке в низковольтной части не отличается. Хотя тут нет 740-х, т.е. нагрузки, можно сказать, на тр-ры нет никакой, кроме ВВ конденсатора, диодов и обратной связи. Диоды проверил - в норме. Сейчас попробую все остальное проверить и буду откидывать тр-ры
Сообщение # 23
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
В общем добрался снова до преобразователя, проверил всю обвязку, выпаяв платы управления. Все микрухи рабочие. Выяснил, что не дает запуститься низковольтной Тлке - обратная связь с ВВ стороны. Накидал ее схему:
Теперь как-то нужно это победить...
Файлы: 7547172.jpg (180.4 Kb)
Сообщение # 24
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
у тебя единица на 4 ноге как я понял. что бы убедится что проблема именно в обвязки светодиода отпаяй 2 ножки оптрона то бишь сам светодиод. по идеи он тогда должен с максимальной длительностью хреначить. только кратковременно включай. соответсвенно с откинутой вв частью если запустится то смотри обвязку светодиода проверяй стабилитроны и транзистор который упраляет током светодиода . может его пробило. еще может операционник сдох в 324 единицу постонянно довать будит. проверяй все
Сообщение # 25
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Если для проверки 324 к минусу подтянуть эмиттер 817, думаю, ничего же не сгорит? Ток там вроде мизерный должен быть. Да и схему поправил, тоже сразу не догнал, как она вообще работает:
Вроде должна работать, как стабилизация 310В, она она при нагрузке наоборот начинает Deadtime увеличивать.
Файлы: 6304151.jpg (177.4 Kb)
Сообщение # 26
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
пробуй. тебе просто компаратор надо родать разность напряжений что бь на 14 выходе 0 был. и смотреть уже вых напряжение. делов на 2 минуты
Сообщение # 27
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Проверил эту цепь - дело не в ней. Выпаял резистор с 12В на диод оптрона - напряжение подскочило до 400 В. Вернул на место. Как только даешь небольшую нагрузку, оптрон затухает и все работает нормально. Хотя не уверен. Сколько должно быть под нагрузкой? 310? У меня 250В. Дальше подключаю 100Вт паяльник и снова защита срабатывает, только уже по 1-ой ноге 324. Не пойму, тут вся защита на 4-ой ноге завязана? Схема похожа на эту, но есть изменения в обвязке LM324:
Элементы все проверил, вроде все исправны, уже не знаю куда "копать".
Попробую схему обвязки с платы срисовать. ВВ часть гальванически развязана с низковольтной, питается от отдельной обмотки тр-ра. Схема ее очень похожа.
Файлы: 0549707.jpg (238.6 Kb)
  • Страница 3 из 3
