  • Страница 1 из 3
Простейший генератор переменного напряжения
Pafnutij
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать дилетанту в радиотехнике штуковину, которая могла бы менять полярность у источника питания с частотой 100-500 герц?
Для чего: есть примитивный шаговый двигатель, есть источник постоянного напряжения (батарейка). Если источник подсоединить к двигателю, тот совершает пол оборота и прекращает движение. Если полярность поменять, то двигатель совершает ещё пол оборота в том же направлении (итого 1 оборот) и опять останавливается. Если продолжить заниматься мазохизмом, то можно заставить движок совершить много оборотов в том же направлении.
Но возможно ли это перевести в автоматический режим?
При этом крайне желательно, чтобы имелась возможность выбирать нужную частоту вращения двигателя. А так же, чтобы он был автономен (можно было бы крутить его и в лесу).
Накидал схематично рисунок: надо, чтобы синхронно замыкались ключи 1 и 4, а размыкались 2 и 3. А затем наоборот.
Со стороны кажется, что очень простая задача, но понятия не имею как её решить...
Файлы: 9789409.jpg (21.1 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Такое устройство можно собрать. Поищите поиском схему Н-моста. Сейчас уже лень рисовать. Кроме того еще и хотелось бы знать что за двигатель такой? От этого будет зависеть частота вращения и возможно ли это просто реализовать. Если потребление тока не большое и габариты не большие то устройство будет автономно.
Pafnutij
  Постов: 13   ОК
ctc655, точно! Выходит, я извращённый Н-мост изобразил ))
Движок миниатюрный, катушка в нём из очень тонкой проволоки, китайский омметр показывает сопротивление катушки 450 Ом. Дёргается от подачи на него постоянного напряжения 5 вольт (по одному дёрганью на каждое замыкание цепи). От батарейки 1.5 В тоже подёргивается, только я не уверен на полноценные ли пол оборота, или совсем чуть-чуть. Нормально полноценно крутится от переменных 6.5 вольт (возможно достаточно более низкого напряжения для работы, но не было более низкого источника питания проверить). 9 вольт переменного тоже норм работает, не греется. От кратковременного включения 12 вольт переменного не сгорел и вроде не грелся, но не стал проверять длительно - крутился зрительно неотличимо от более низкого напряжения, с той же частотой (так понимаю 50 оборотов в секунду).
Из статьи Вики я понял, что существуют готовые Н-мосты размером с маленькую микросхемку. Но что-то непонятно как она будет менять полярность и с какой частотой, и как на эту частоту влиять.
Вот фото движка:
Файлы: 8974412.jpg (291.0 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Н-мост - это только управление, что и как ему подашь на вход, то и будет. Есть и готовые микросхемы, но проще собрать на транзисторах будет. Более доступно.
Теперь о двигателе. Что вы с ним собираетесь делать? Мне он напомнил привод от часов. Что с него хотите получить?
Pafnutij
  Постов: 13   ОК
ctc655, получается, что Н-мост - это собранные в одну кучу ключи, а управляльщика ключами в нём нету. Того самого переключальщика, который переключал бы их с желаемой частотой 100-500 раз в секунду...
По сути да, это движок как от часов. Я хочу заставить его продолжительно крутиться в одну сторону, только с частотой не 1 оборот в секунду, а как уже писал ранее - 100-500 оборотов в секунду. Это получается 6 000 - 30 000 оборотов в минуту... Наверное, верхней границы достигнуть с ним нереально технически, но до 10 000 оборотов/мин добраться, наверное, можно.
Пока удалось нагуглить, что существуют готовые решения для двухкатушечных шаговых двигателей. Прям с регулятором частоты вращения, всё как полагается. Для однокатушечного не видел.
  Постов: 1790   Друзья
На вход моста поставьте простой регулируемый генератор с противофазным( т.е. два выхода с противоположными фазами). Генератор можно собрать на логике, NE555 или транзисторах, смотря что есть в хозяйстве.
Вот только со скоростью вращения боюсь могут быть проблемы. Поскольку у якоря есть только два полюса то при малой частоте он будет не вращаться, а двигаться рывками, а при частоте больше чем успеет провернуться якорь будет проскальзывать и движение опять будет с рывками.
Все таки мне интересно зачем нужен такой движек? Мощность малая, с оборотами тоже не понятно. Может взять что то другое?
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Возможно. Его создавали для определенных устройств часов, эл.счетчиков и др.
Не страдайте ерундой займитесь делом.
Можно но не стоит, сначала займитесь изучением радиоэлектроники что-бы в голову не приходили подобные идеи. Эл.двигатель решит эту задачу с 30 000 оборотов в минуту причем в любую сторону направления вращения.
Pafnutij
  Постов: 13   ОК
Цитата vrytsev ()
Не страдайте ерундой займитесь делом... сначала займитесь изучением радиоэлектроники что-бы в голову не приходили подобные идеи. Эл.двигатель решит эту задачу с 30 000 оборотов в минуту причем в любую сторону направления вращения.
Я как раз делом и занимаюсь. И мне нужен не какой-нибудь эл.двигатель, а нужно победить конкретно этот. Не вынуждайте меня в явном виде сообщать для чего именно мне это надо, пожалуйста... Тут вполне можно додедуктировать самостоятельно с учётом выделенных цитат.
В данный момент имеем, что при запитывании движка от сети через трансформатор на 12 в, полный цикл цифры на исследуемом механизме по расчётам проходят за 55 ч. Это нереально долго. Необходимо это время сократить хотя бы в 4 раза. Соответственно, увеличить частоту смены полярности хотя бы до 200 герц.
А автономность нужна потому, что некуда запитать трансформатор во время экспериментов с конкретным движком. Потому и нужен высокочастотный переключатель полярности переносной батарейки вольт эдак на 5. Иначе можно было бы собрать последовательно два удвоителя частоты (удалось нагуглить как он собирается), и пользоваться. А может даже три, и иметь частоту в 8 раз выше. Правда не факт, что движок такую частоту потянет крутить.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Pafnutij, привет.Набросал схему для твоего шагового двигателя.Частоту генератора подберешь методом замены конденсатора или переменным резистором.Если сам не очень дружен с паяльником,то любой радиолюбитель соберет.Удачи.
Файлы: 3730298.jpg (44.0 Kb)
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Что имеется из радиодеталей кроме трансформатора на 12 в? В электросчетчике нева подобный двигатель работает от 5 вольт.
Может ардуино есть? Тогда проще блинк на два порта в противофазе.
  • Страница 1 из 3
