Стабилизатор напруги AVR 1008 G
666lucefer666
  Постов: 5   ОК
Добрый день. Есть стабилизатор, включаешь вроде все работает, выход около 220, вход от 190. Но через какое то время начинают бешено переключаться релюхи и попеременно мигать 2 светодиода перегруза и высокой напруги. При этом напряжение в сети начинает тоже скакать, пока не вырубишь стабилизатор... В чем дело? Спасибо
URBAN
  Постов: 30   Х
Замени подстроечники .
666lucefer666
  Постов: 5   ОК
Вроде нет никаких подстроечников.
Файлы: 9749060.png (1.07 Mb)
666lucefer666
  Постов: 5   ОК
Цитата URBAN ()
Причина связана с нагревом элементов .
Я без понятия, вроде замерил все резисторы, номинал показывают, +/- некоторые смещены, но не сильно, нппример вместо 100КОм 98. Я в электрике не особо разбираюсь, это не критичное изменение? Кондеры неполярные - замыкания нет, а полярники стартуют с малого и набирают сопротивление. Диоды тоже как и должны, прозвон в один конец. Транзисторы тоже.
Единственное не смог проверить tl 431 и микросхему.
Только вот теперь проблема поменялась. Теперь только время от времени помимо зеленого диода либо горит желтый (AVR/A.C.H) диод, либо не горит, либо трещит и переключается быстро туда сюда. Красные теперь вообще никак не сигнализируют. Но они рабочие.
К сожалению нету мультиметра с проверкой кондеров на емкость, поэтому проверил через сопротивление, или так не пойдет?
  Постов: 2165   Друзья
Выкини этот стабилизатор на релюшках , релюшкам там хана скорее всего , щелкают потому что постоянно ... Ищи тот что с сервоприводом !
666lucefer666
  Постов: 5   ОК
Реле проверил они рабочие, переключаются, контакт везде хороший
  Постов: 2165   Друзья
666lucefer666, Чем ты их проверишь ? Они прибором звонятся , а ток не держут , т.к. контакты подгорели .. Только разбором всех реле ... Это самый дебильный вид стабилизаторов - на реле ... Контакты под нагрузкой начинают искрить , выход прыгать , система начинает щелкать релюхами в попытке это компенсировать , тем самым в конец их добивая ... Думаете у вас другой случай ? Ну ищите ... я их уже несколько штук разобрал на ЗЧ ибо бесполезные и не надежные ... Сможете починить я буду рад за вас ... Я бы выкинул нафиг этот стабилизатор , ни одно электронное устройство не любит такого питания , что бы релейно скачкообразно регулировалось ... По мне от него больше зла чем пользы ... Но это мое мнение ) Не навязываю .
666lucefer666
  Постов: 5   ОК
Понятно, не знал, я действительно их звонил только. Они там не разборные( спасибо за развернутый ответ.
Добавлено (25.04.2019, 09:57)
Еще раз здравствуйте, проблема была до этого лишь в погоревших релюхах, но т.к. у меня руки из жопу растут, я умудрился при замере напряжения на плате замкнуть ток 220в на линию 15в, по этоге фейверк получил, пробило 3 диода 4148, 4 транзистора с1815, стабилитрон tl431, 3 кер кондера потеряли 50% своей емкости. все это заменил на новое, но появилась проблема, при вкл горит индикатор высокого напряжения, 2 реле отвечающие за стабилизацию не включаюся, а основное реле для подачи на выход включился....
в чес тут проблема? единственное что не менял это lm324n неужели он тоже по 3,14зде пошел? можно как нить его проверить кустарным методом. полярные кондеры не вспухшие и не пробитые, может изза них? емкость потеряли?, варистор еще есть как его проверить и что это такое не знаю, сейчас погуглю. подскажите будьте добры...Спасибо
Добавлено (26.04.2019, 10:24)
В общем проверил кондеры половина из них к замене как и оу, все заменил, заработало как надо.
