Повышающий преобразователь напряжения 3.7 до 12 вольт
| | Сообщение # 11
Пентагрид
Постов: 19
Цитата Сергей-78 (  ) стабилитрон на 12 вольт и будет тебе счастье Приведённые схемы работают с релейной стабилизацией, что гарантирует низкочастотные пульсации. Вы проверяли подобный преобразователь в работе с металлодетектором?
| | Сообщение # 12
Цитата Пентагрид (  ) Вы проверяли подобный преобразователь в работе с металлодетектором Я в металоискателе не признаю вообще никаких преобразователей. Для меня не проблема соединить два- три акб последовательно. Но если у человека такая проблема с деталями, пусть пробует. Думаю при 12-ти вольтах при работающем приборе, там стабилизация вообще срабатывать не будет. Преобразователь будет нагружен на полную и будет работать напрямую.
| | Сообщение # 13
Паяло8356
Цитата Sam (  ) 34063 можно ковырнуть из автомобильных ЗУшек,
Цитата Sam (  ) из модемов.... В этих точно есть: Спасибо за подсказку!!! Хлам валяется без толку. А, ценник на детальки, всё выше и выше.
| | Сообщение # 14
Egour
Постов: 916
Вотинцев "Преобразователь напряжения с ШИ стабилизацией" в "Радио", 1985, № 10, с. 27. Два транзистора, один диод, один стабилитрон, одна катушка на чашечном сердечнике. Работает, проверено. Выходное напряжение можно менять выбором стабилитрона.
| | Сообщение # 15
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет, какие самые оптимальные схемы преобразователей можете посоветовать? С хорошим соотношением простота-качество. Плат много всяких разных, от тв, материнки, комп бп и тд и тп. Дамал заказать с китая но ждать долго... Собственно нужно что бы размеров как можно меньших был девайс.Добавлено (21.11.2018, 02:27) --------------------------------------------- Для питания светодиодного фонаря 12в от 3.7 либо 7.4в
| | Сообщение # 16
nolpofaze
Постов: 442
vitkoanton, выше уже говорили mc34063, дешево и сердито, но надо учитывать и максимальный ток.
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата vitkoanton (  ) то бы размеров как можно меньших был девайс Если есть Самсунги C100 или X120, можно оттуда ковырнуть такие микросхемы: LM2733 и LT1937.Они маленькие.
| | Сообщение # 18
vitkoanton
Постов: 130
Спасибо. А что про такую схему скажете? И как самому расчитать дроссель на гантельке под эту схему? Программы есть разные, но нигде не видел такие сердечники.
| | Сообщение # 19
nolpofaze
Постов: 442
vitkoanton, а готового дросселя не нашлось? Маркировка 330К и выше?
| | Сообщение # 20
vitkoanton
Постов: 130
nolpofaze, С маркировкой я и не видел ни разу. Знаю только гантельки от бп и колечки как в энергосберегающих лампах.
