    питание оптрона PC817 от 3.3вольт
    Пт, 12.10.2018, 15:52 | Сообщение # 1
    nikitaO_O1
      Постов: 5   ОК
    Доброго времени суток, дорогие форумчане.
    Скажите я нашёл в интернете схему оптрона PC817 для обвязки реле 5вольт.
    Мне необходима переделка, а именно на первый пин я подаю вместо 5 вольт всего 3.3 вольта скажите будет ли схема работать или необходимо изменить сопротивление резистора. Спасибо за ответы
    Файлы: 3086534.png (38.3 Kb)
    Пт, 12.10.2018, 16:30 | Сообщение # 2
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Можете не менять,но по номиналу 5ма ,для 3.3В надо 620 Ом.
    Я обычно 10 ма завожу на него.
    Файлы: 3541827.jpg (65.9 Kb)
    Пт, 12.10.2018, 16:43 | Сообщение # 3
    nikitaO_O1
      Постов: 5   ОК
    Nik_4el, спасибо Вам за ответ, вы подтвердили мою догадку, теперь всё понял по 8 графику, всего Вам наилучшего
