    Большой ток БП на холостом ходу
    Ср, 25.07.2018, 21:33 | Сообщение # 1
    maxsim4ik2
      Постов: 11   ОК
    в холостом ходу ток потребления 5 ампер, первичка 5+5 (10 жил,0.63мм), вторичка пока 1 проводом 5+5 (0.63мм) для пробы, Транзисторы не греются, в чем проблема, может кто подскажет?!
    Файлы: _11.lay6 (45.0 Kb) · 7335915.lay6 (23.7 Kb)
    Чт, 26.07.2018, 06:18 | Сообщение # 2
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    если бы сфазировал не правильно у тебя бы ключики грелись а если не греются то частоту ты не правильную поставил для своего кольца. посмотри номиналы 5 и 6 ножки тл . в инете есть онлайн расчет частоты тл 494 вбей и отпишись . и расчет колечка в программе скрин скинь
    Вс, 29.07.2018, 08:57 | Сообщение # 3
    maxsim4ik2
      Постов: 11   ОК
    частота у меня 100кГц, стоит 11ком и 1нф, я так понял что частота на выходе будет 50кГц.
    Файлы: 9614462.png (86.6 Kb)
    Вс, 29.07.2018, 09:03 | Сообщение # 4
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    да. сначала вторичку сними и намотай просто витков 15 провода порпобуй запустится. если все так же будит то попробуй поиграться частотой я щитал для твоего транса частсота должна быть 30 кгц а не 50. поставь подстроечник на 5к если нет то на 10 к на 6 ногу. на пятую ногу 10 нф. в разрыв питания поставь лампу 12в ватт 20-40.подсроечник выстави на 1.8к-2к попробуй запустится если лампа будит гореть пробой менять частоту. смотри на лампу и на потребление лампа не должна гореть при нормальной частоте для твоего тр-ра. и потребление должно быть не большим 0,3-0-7 а. когда лампа потухнет частоту не задирай хоть и холостой будит уменьшатся . пробуй отпишешься потом что получилось. если аключишь на 30 кгц лампа не будит гореть и потребление малеькое то ни чего не трогай
    Добавлено (29.07.2018, 13:09)
    maxsim4ik2, дай еще схему по которой собираешь. там повыкидывали кой что важненькое
    Добавлено (29.07.2018, 13:11)
    и сердечник какой то странный не встречал таких 65 40 9
    Вс, 29.07.2018, 14:34 | Сообщение # 5
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    maxsim4ik2, преобразователь вообще работает? а то ничего не сказано, может у тебя просто кз по входу
    Вс, 29.07.2018, 21:27 | Сообщение # 6
    maxsim4ik2
      Постов: 11   ОК
    BORMAN9769, еще один вопрос, у меня на 9 и 10 ноге разные напряжения, на одной 10 на другой 7, не знаешь в чем может быть причина?
    Пн, 30.07.2018, 07:46 | Сообщение # 7
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    косяк где то. откинь все от 9 и 10 ножки и потом замерий. вот может оно у тебя одно плечо и работает.
