Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 11
troll
Постов: 593
Там должна быть схема с +12 вольт по выходу. Увеличив номинал резистора уменьшиться ток по идее. Я ставил параллельно 4 резистора на 1 Ом. Но если ток небольшой нужен, то и 1 Ом наверное прокатит. R2 -13K, R1- 1K5 для 12 вольт.
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
troll, ты собирал то есть на этой микросхеме?Добавлено (28.03.2013, 10:38) --------------------------------------------- фильтр обязательно нужен? по выходу много помех? и почему нельзя минус 12 в использовать так категорично?
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
или я чего то не понимаю?Добавлено (28.03.2013, 10:44) --------------------------------------------- troll, и если собирал, может печатку подгонишь тогда? начну пожалуй с твоей схемой, раз она точно проверенная .резисторы не проблема могу и 4 влепить(недавно смд закупился) в чипстере уже постоянный клиент со скидкой я.
| | Сообщение # 14
SssaHeKkk
Постов: 2291
redmoon, откуда у тебя на земле плюс появится?
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
ну там же элетролит плюсом висит. если бы не могло быть плюса или другаю полярность повесили либо керамику, либо ничего вообще не ставили...плюс относительно выхода будет, а относительно входа на земле будет минус.вот как то так наверное. но соберу наверное по схеме от троля, так как уже отлажено там все)
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
так тут же не переменка это dc-dc преобразователь, фактически в микре несколько устройств с обвесом, это тупо надо собрать и померить мультиком что там будет мне теперь самому интересно стало. ну микр у меня пару значит я думаю пару схем и соберу. тем более панельки есть.так что перепайкой микру не загоню в любом случае.
| | Сообщение # 18
troll
Постов: 593
redmoon, собирал. Клон авр от него работает, если он не внутри корпуса прибора, иначе помехи гонит. А так, для цифровых девайсов вполне подходит. Инвертирующую схему лучше не использовать, зачем -12 вольт, если можно получить +12 вольт, а то подом думай, как его правильно подключать. Платка смд вот:Добавлено (28.03.2013, 11:12) --------------------------------------------- redmoon правильно нарисовал напруги.
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
troll, спасибо за платку) мне как раз в смд и надо была)Добавлено (28.03.2013, 11:25) --------------------------------------------- а дроссель ты какой ставил?мне похоже придется ставить вообще отечественный... из импортных пару осталось только на 10 и 100 мкгн, блин забыл дроссели купить, а следующая закупка деталями только в мае...
| | Сообщение # 20
troll
Постов: 593
redmoon, ставь на 100.
