  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
Преобразователь питания 12V - 19V 4,74A для ноутбука
Сообщение # 201
yoga
  Постов: 416   Друзья
Igoran, cccr, Снова на выходе напряжение питания .С печаткой все ОК, сравнивал со схемой . Куплю полевик и диоды шотки как в описании, попробую с ними. Печать перетравлю, потому как эту уже испортил эксперементами. Где-то накосячил, чудес не бывает.
Сообщение # 202
  Постов: 3056   U
Цитата cccr ()
Я ещё и телевизор Самсунг,84 см по диагонали, через неё гоняю
Почему бы и нет.. smile
yoga, Что то где то напортачил, может микросхема барахлит?
Сообщение # 203
yoga
  Постов: 416   Друзья
Igoran, Переберу на новой все с нуля.
Сообщение # 204
  Постов: 3056   U
Помимо основных деталей удели особое внимание микросхеме, я себе сразу же поставил KP1006ВИ1 поскольку на Китайские NE555 очень много нареканий, да и на большинство деталей тоже, может потому и избежал танцев с бубном.. biggrin
Сообщение # 205
yoga
  Постов: 416   Друзья
Эти только на барахолке могут быть. В радиомагазине навряд ли. Была похожая ситуация с тестером строчных трансформаторов. Не хотел на импорте работать, а с нашей К561ИР2 запустились оба прибора. Тоже вторую печатку вылизывал,а дело оказалось в микре.
Сообщение # 206
yoga
  Постов: 416   Друзья
Воткнул обе NE555 в Пирата - работают. Старые NE555 с таким кружком, как на фото , новые без
Добавлено (18.11.2018, 05:04)
Собрал новую плату по первой схеме. Купил б/у KP1006ВИ1, нашел нужный дроссель (смотал лишнее), транзистор 60NF06. В итоге все работает biggrin Под нагрузкой 18,5 вольт. Если будет мало, подопру стабилитрон диодом.
Файлы: 6635908.jpg (7.4 Kb)
Сообщение # 207
  Постов: 3056   U
Вывод напрашивается сам.. smile
Я сам ранее уже не раз сталкивался с Китайской некондицией, мощности у них не те и параметры плавают, это касается транзисторов и микросхем, реже электролитов. Сейчас ситуация чуть лучше, но всё нужно тщательно проверить от рекомендаций продавца до качества товара, но транзисторы по прежнему считаю что у них полная срань.. Они экономят на всём, кристаллы меньше, выводы, лужёное железо или что у них там за магнитный сплав, и т.д.
Так что, если есть возможность, всегда ставить наши детали в устройства требующие точности и надёжности!
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
