| | Сообщение # 351
derba
Постов: 707
Цитата краб (  ) Сборка проводится аккуратно, внимательно, трансформатор мотаем сначала первичную обмотку 6-ю жилами проводом 0,7 мм 6 витков, вторичная обмотка содержит 80 витков проводом 0,6-0,7 мм, между обмотками разумеется хорошая изоляция. Разумеется и так будет работать, но есть правило, что мотается та обмотка, где витков больше. А для обратноходов жэелательно мотать , сначало половиго витков вторички, затем первичку, а потом опять остальную вторичку. Т.е. первичка посреди вторички. Тогда выше трансформаторная связь , и соотв выше КПД и значительно. Тут не понятно, 1 ступень- прямоход у нас или обратноход. Оба варианта будут работать. А лучше вместо трансформатора поставить дроссель, и поставить R6, с таким резистором будет меньше КПД, но такая схема совершенно не боится КЗ. С данным резистором мощность ограничена 100 ватт, для 200 ватт резистор ставится 0,05 ом. Можно поставить и ТТ, тут так же не боится короткого, но выше КПД. Дроссель только ферритовый с зазором, распыленное железо обладает низким КПД в подобных схемах. Кстати, такую схему, (с Н мостом) пытался сделать, что то она у меня не пошла.
 Добавлено (30.04.2020, 22:14) ---------------------------------------------
Цитата Barada (  ) краб, трансформатор блока питания компьютера вроде маловат? В зависимости, что у нас будет за схема 1 ступени. Если прямоход, то хватит, если обратноход, то маловато будет. Только у прямохода менее надежно работает защита от КЗ.
| | Сообщение # 352
Цитата Barada (  ) вроде маловат Смотря что стартовать,благо колец сейчас не дифцит,а сечение провода можно набрать любое в жгут,открывал преобразуй буржуйский ватт на 500 наверное,габаритная мощность транса не очень то и выделяется
