Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 22
Pritorius
Постов: 14
Если кому интересно есть простой калькулятор для этого преобразователя. Ссылка: МС34063 Калькулятор
| | Сообщение # 23
Постов: 5015
в общем вчера, собрал по схеме от троля, полунавес на печатке, заработало сразу, при 40 ма нагрузки 15 вольт выхода, 6 в на входе. потом сделал по лучше печатку по схеме стандартной с даташита, включил и ничего на выходе - не работает тоесть и микра греется только((((. в общем по схеме от троля сейчас переразвел платку под себя..... кто проверит? а тг раз 5 все переделывал может пркосячил на самом важном месте и глаз не видит элементарного...
| | Сообщение # 26
Цитата Тёмыч (  ) жутко греется м/с напряжение где то около нормы Думаю что косяка нет. просто перегружаешь МС. Для токов больше 300 ма. лучше применить дополнительный транзистор.
| | Сообщение # 27
Тёмыч
Постов: 759
Сергей-78, спасибо! а не подскажите как его подключить
| | Сообщение # 28
Постов: 3056
Тёмыч, Интересно, как он у тебя работает на супервизоре МС34064? Для стабилизатора же нужна МС34063, или я что то недопонимаю?
| | Сообщение # 29
Тёмыч
Постов: 759
Igoran, ну я так понимаю это аналоги? или я не прав? в магазе просил 34063 сунули эту.
| | Сообщение # 30
Цитата Igoran (  ) как он у тебя работает на супервизоре МС34064 Действительно. Я на фото и не глянул, думал речь идет о МС34063
