Проблема с ШИМ регулятором
klenovegor2014
Постов: 53
Доброго времени суток всем пользователям и гостям форума!
Понадобился регулятор скорости вращения двигателя! Было решено, что все будет реализовано на ШИМ технологии. Была найдена схема и собран(спаян) по схеме ШИМ контроллер.
Двигатель завелся успешно, ничего не взлетело и не задымилось!
Проблема в том, что обороты вообще не регулируются(не реагирует на потенциометр вообще ни как)!
Прошу помощи у Вас!
Схемы.
Компоненты VT1, VT2 Биполярный транзистор - кт315 VT3 Полевой транзистор - FB7430 C1 Электролитический конденсатор 220мкФ 25В C2, C3 Конденсатор 4700 пФ R1, R6 Резистор 4.7 кОм R2 Резистор 2.2 кОм R3 Переменный резистор 47 кОм R4 Резистор 27 кОм R5 Резистор 1 кОм R7 Резистор 100 Ом
Нагрузка 700 Вт 12v мотор
ur5rnp
Постов: 1455
klenovegor2014, регулятором должно быть R3, а не R4. на печатке правельно... делал на 555, движок правда пишал немного
klenovegor2014
Постов: 53
ur5rnp, сделано как на печатке, подключено по 1-й схеме.
Транзисторы КТ315 тестером проверял? Цоколевку не напутал? Может случайно КТ361 впаял.
klenovegor2014
Постов: 53
Сергей-78, не перепутал кт315б стоят. Не проверял тестером. Тестер накрылся, новый еще не приехал. А разве если не будут работать эти транзисторы то схема будет работать?
Так они выглядят:
Цитата klenovegor2014 (  ) А разве если не будут работать эти транзисторы то схема будет работать? Схема сейчас не работает, просто открыт полевой транзистор и через него течет ток. Проверяй транзисторы. По цоколевке, если смотреть на твой рисунок, то база будет справа.
klenovegor2014
Постов: 53
Сергей-78, спасибо, проверю сейчас..Добавлено (26.03.2018, 14:52) --------------------------------------------- Один транзистор заменил, ничего не изменилось..
Цитата klenovegor2014 (  ) C2, C3 Конденсатор 4700 пФ Это мультивибратор простейший,с громким названием типа ШИМ,И ЕМКОСТЬ МАЛА,поставь одинаковые C2, C3 в пределах 0,1-0,01мкф,частоту мульта нужно снизить
klenovegor2014
Постов: 53
Цитата краб (  ) Это мультивибратор простейший,с громким названием типа ШИМ,И ЕМКОСТЬ МАЛА,поставь одинаковые C2, C3 в пределах 0,1-0,01мкф,частоту мульта нужно снизить Спасибо, попробую
Добавлено (26.03.2018, 21:40) --------------------------------------------- краб, не помогло, выкладываю фото. фото 1
 фото 2
 фото 3
Цитата klenovegor2014 (  ) не помогло Фото не очень,тестер нужен,чтобы проверить догадки и косяки,на 555й дело быстрей бы пошло,вот схема,и очень похожа,сравни,вместо моторчика притули лампочку 12в с габаритов авто,хоть по морганию прикинишь
