Автопреобразователь 12/24 вольта
вас
  Постов: 40   ОК
Други, запарился. простенькое что-нить 12 DC в 24 DC вольт, как преобразовать в авто? Накидку с подогревом купил, а она оказвацца на 24 вольта питание, слабо греет. Гуглю, а вместо схем выдает какието ноты Бетховена, черте что...
  Постов: 5015   Друзья
а ток какой?
как нагреватель при таком напряжение может не одну амперу потреблять вроде как
вас
  Постов: 40   ОК
написано 24 вольта 60ватт
Значит ток 3А. Для этого советую использовать автомобильный преобразователь для ноутбука, который 12-19В даёт. Только немного поднять выходное напряжение.
Катушка L1 намотана на кольцевом ферритовом магнитопроводе внешним диаметром 28мм. Всего 30 витков провода ПЭВ 1,5мм. Диод VD2 (диод Шотки) должен допускать прямой постоянный ток не менее 5А.Транзистор BU278 можно заменить любым другим аналогичным транзистором, например, BUZ21L Транзистор ВС548 можно заменить любым n-p-п транзистором общего применения, например, КТ503.
Файлы: 9013709.gif (18.1 Kb)
вас
  Постов: 40   ОК
если не трудно-подскажи как здесь поднять выходное напряжение? я немного чайник в таких "ньюансах" .
В любом преобразователе есть регулирующий резистор, который и задаёт максимум выходного напряжения. В данном случае это Р4.
nikon
  Постов: 69   ОК
У меня такой вопрос. На планете стоит генератор 6 вольт свет на нем фиговый, можно ли сделать какой нибудь преобразователь с 6 на 12 вольт , чтобы к нему подключить лампу на 12 вольт.( может какой нибудь транс можно намотать?)
Добавлено (20.03.2013, 20:55)
Кто может напишите пожалуйста
А может оставить 6В, а подключать светодиодную лампу?
nikon
  Постов: 69   ОК
не думаю что ярко светить будет
mehanik
  Постов: 333   Друзья
Вопрос немного не по теме, но... Вообщем, нужен преобразователь напряжения из 12 в 25-35 вольт двухполярного питания для питания микры TDA7294!!! Желательно с печатками в формате .lay сам рисовать еще не умею... help
