Частотник на 36 В
| Вт, 19.02.2019, 09:45 | Сообщение # 2
WELL_85
Постов: 639
Попался на алиэкспресс "регулятор скорости двигателя"
Если я правильно понял,его можно считать как простейшим частотным преобразователем?
| Чт, 28.02.2019, 00:27 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
Вот к чему вопрос задавал ранее: Как Вы считаете , можно-ли усилить выходной сигнал, путём подключения подобной схемы?
| Пн, 14.12.2020, 19:32 | Сообщение # 4
hjhgdfuytg
Постов: 4
Нужно сделать регулировку оборотов трёх фазного двигателя, включённого в однофазную сеть через конденсатор. Годится ли эта схема?
| Вт, 15.12.2020, 16:45 | Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Не годится. Мертвое время (когда равно 4 или 9) , закрыты оба транзистора VT1 и VT2, сердечник намагничен, возникает ЭДС самоиндукции, который приоткрывает силовой ключ. И ключ сгорает. Во время мертвого времени транзисторы VT1 и VT2 должны быть открыты оба, тогда ток намагниченности неприятностей не принесет. Вот схема , лишенная этого недостатка. За силовую часть не скажу, может и там есть подводные камни.
