  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Простейший преобразователь 0,8V=>9V
Сообщение # 71
paralaxx
  Постов: 37   ОК
доброго времени суток, тоже собрал преобразователь для мультиметра, на входе 1.2вольта на выходе 9в
Снял небольшое видео работы с пояснениями.
Схема во вложении.
Файлы: 8631543.jpg (59.4 Kb)
Сообщение # 72
Elektro
  Постов: 215   Друзья
paralaxx, а на кольцо сколько намотали?(если это есть в видео, прошу прощения! Не стал смотреть!)
Сообщение # 73
paralaxx
  Постов: 37   ОК
у меня намотано 50+120 витков. проводом 0.2мм, на видео все есть.
Сообщение # 74
oburus
У меня мультик UE61E, в нем нет автоотключения, НЕ СПАЛЮ ЛИ я его-ведь напряж. без нагрузки наверное большое?
Добавлено (06.04.2016, 14:14)
UT61E виноват исправлено.
Сообщение # 75
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Недавно делал преобразователь с 1,5 на 9. Но лень было мотать какой-то особый дроссель.
Поэтому сделал свою схему, которую бросаю в копилку к здешним. Точнее только её суть:
Конечно, без схемы стабилизации (ещё один оптрон и стабилитрон) и выпрямителя (плюс диод и кондёрчик).
Так же нужно учесть, что оптрон "нормально" срабатывает от определённого напряжения.
Поэтому, если необходимо получить работу от низкого напряжения, следует включить два (или более) оптрона в параллель. Плюс использовать транзистор с высоким КУ (например C3616, если не ошибаюсь).
Поскольку дроссель нужно намагничивать и для этого нужно маленькое сопротивление шунта, а оптрону загораться, а для этого нужно большое, для первоначально подбора сопротивления шунта лучше подцепить подстроечник.
Файлы: 0431148.jpg (101.6 Kb)
Сообщение # 76
9rad
  Постов: 50   ОК
Цитата cirkon ()
полевик без напряжения на затворе открыт ,
Уважаемый, заканчивайте уже писать чушь. Ребяты, не принимайте во внимания этот бред!
Ржунимагу...
используемый мной полевик имеет затвор, потенциал на затворе запирает переход с-и , ну а вы как конь можете дальше ржать. smile
Сообщение # 77
Targon99
Собрал схемку, - супер, все работает. Вопросец, - можно ли доработать каким либо образом, чтобы преобразователь продолжал выдавать те же 9 вольт при понижении напряжения на входе схемы до 0,5 вольт ?
Сообщение # 78
atoll07
  Постов: 574   U
… и зачем так до полевиков "доколупываться" biggrin
..да автор малось ошибся с начертанием самого обычного MOSFETа, нарисовал - JFET..
но схема такая простенькая могли-бы и сами сообразить:
при превышении заданного (напряжением стабилизации стабилитрона) напряжения на выходе, пробивается стабилитрон и напряжение на R2 открывает "злосчастный" полевик, который до этого был полностью закрыт.. своим открытым каналом он щунтирует базовый переход VT1 и последний закрывается, генерация прекращается, что приводит к понижению напряжения на выходе и т.д. так осуществляется стабилизация выходного напряжения..
если кому-то не нравится полевик, или его просто нет, можно сделать так:
Файлы: 4271954.jpg (49.5 Kb)
Сообщение # 79
andreyka73
  Постов: 77   ОК
собрал!работает!
только на ХХ потребляет 6 мА.
выходное 10 В, входное 1,5В
есть ли схемы ,где потребление мизирное,чтобы не "шаманить" с включателем мультиметра?
Файлы: 8424551.jpg (180.3 Kb)
Сообщение # 80
  Постов: 703   Друзья
Цитата dsfas ()
Собрать себе что ли тоже про запас ,да поэкспериментировать.
Я таки собрал, и совсем не долго fudge
Использовал:
VT1 - КТ315
VT2 - Полевой транзистор aod408(с мат.платы)
ZD1 - КД814Б
D1 - IN4148
R1 - 360 Ом
R2 - 27кОм
C1 - не ставил
С2 - 63 Вольта 3.3мкФ
Колечко тоже с мат. платы примерно 10х4х6. Намотал 20 и 20 витков.
Питаю от 18650 3,97 Вольта.
На холостом ходу потребляет ~12,5мА без нагрузки и выдает больше 20 Вольт.
Нагрузка резистор 4,7 кОм, потребляет ~25мА и выдает 11,1 Вольт
Питаю от ААА батарейки 1,45 В
На холостом ходу потребляет ~15,5мА без нагрузки и выдает 10,8 Вольт.
Нагрузка резистор 4,7 кОм, потребляет ~62мА и выдает 10,4 Вольт
КПД какой-то грустный получился, или я считаю неправильно.
Файлы: 7615290.jpg (47.7 Kb)
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
