  • Страница 2 из 2
Преобразователь 75в в 12в
Сообщение # 11
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата sanyaih549 ()
Nik_4el, спасибо за содержательный ответ,но в моем случаи постоянное напряжение.
Вы наверное невнимательно читали,речь у меня шла о электролитических конденсаторах(которые имеют выводы с + и - ) по схеме аналогичной получения из однополярного постоянного напрояжения 2полярного с напряжением 0.5входного.Эти 2 напряжения имеют как +,так и - и общий.
Могу привести массу таких схем...
Я же предложил не использовать 2 одинаковых конденсатора(для получения напряжения 0.5) ,а значения разных по ёмкости конденсаторов,при котором получается напряжения либо 13В ,либо 17.5В и 30.5В на нижнем плече.
Все эти напряжения постоянные ...с + и - .
Вам только требуется подобрать конденсаторы с ёмкостями не менее 1000мкф для вашей хотелки по току.
Можете в качестве гасящего элемента использовать спираль(нихром) от нагревательной плитки мощностью 500Вт на 220В 50Гц .У ней взять активное сопротивление порядка 20-21 Ом ,при токе 3А на ней будет падение 60-63В .
Такие спирали можно купить с намоткой на фарфоровых (или подобных)предметах для обогревателя Луч .
Но на нём будет выделяться мощность порядка 180-190Вт(при токе 3А) .
Можете также отрезать часть от спиралей на 800Вт или 1Квт аналогичное 21 Ом сопротивление.
Файлы: 0848923.jpg (26.2 Kb) · 6351783.jpg (16.4 Kb) · 0337074.jpg (74.1 Kb) · 2979582.jpg (11.8 Kb) · 9503993.jpg (20.3 Kb) · 5628926.jpg (7.3 Kb) · 7569958.jpg (34.6 Kb)
Сообщение # 12
sanyaih549
  Постов: 7   ОК
Nik_4el,дома буду попробую,сразу не вник что к чему.(спасибо)
Сообщение # 13
sanyaih549, Есть мысля с готовым шим,допустим как здесь
https://ru.aliexpress.com/item....3ece2-8 ,ну или полистать там же
  • Страница 2 из 2
