Преобразователь на mc34063a
| | Сообщение # 191
SHAFAR
Постов: 31
А какая микросхема не шумит? Имеется в виду DC-DC преобразователь.
| | Сообщение # 192
Egour
Постов: 916
Все шумят, но одни больше, а другие меньше. ЧИМ преобразователи жужжат в эфире в разы громче чем ШИМ. И, если есть такая необходимость запитать радиоприемное устройство от преобразователя, почему бы не сделать преобразователь с синусоидальной формой тока через трансформатор? Килогерцах на 20-30. Это, если мощность большая не нужна и можно обойтись миниатюрным трансформатором на железе.
| | Сообщение # 193
SHAFAR
Постов: 31
Задача запитать от постоянки 12 вольт. Рабочее приемника 3 вольта. 34063 шумит при неплохом КПД. 317 просто греет воздух. Я, таки, запитал через "317". Емкость аккумулятора большая, так что все ок. Спасибо всем!Добавлено (02.10.2018, 23:02) ---------------------------------------------
Цитата Egour (  ) почему бы не сделать преобразователь с синусоидальной формой тока через трансформатор? Длинная цепочка получается-сгенерировать синус, выпрямить с понижением. А эти 20-30 килогерц свистеть не будут?
| | Сообщение # 194
Egour
Постов: 916
Гармоники у синусоидального сигнала минимальные и вряд ли проявятся на ДВ-СВ диапазонах, а на УКВ (FM) и подавно. Свист трансформатора с частотой 25 килогерц никто не услышит.
Цитата SHAFAR (  ) Длинная цепочка получается Ну, это для тех случаев, когда по другому уже совсем никак.
| | Сообщение # 195
Pechora-1
Постов: 76
Добрый день. Подскажите, этот повышающий преобразователь будет работать при питании 1 банка 18650 3.7-4.2 и на выходе мне надо 6.5-7В R-3 поставлю подстроечник для регулировки напряжения
| | Сообщение # 196
Sam
Постов: 2341
Pechora-1, Будет.Куда он денется...Лучше запитать от 4,2в
| | Сообщение # 197
Pechora-1
Постов: 76
Цитата Sam (  ) Лучше запитать от 4,2в Понял. Закинул плату в раствор.. Так 4.2 это полный заряд, потом он постепенно будет снижаться..
| | Сообщение # 198
На этой микросхеме вообще удобно собирать преобразователь от одного лития. Я в тестер делал. При снижении питания до 3 вольт, преобразователь перестает работать. Как раз акб разряжен и не надо никаких защит от разряда.
| | Сообщение # 199
mehanik_ru
Постов: 145
Делал такой преобразователь для МД, Клона вроде, грелся он. забросил его. Поставил такой:
Результат отличный.
| | Сообщение # 200
Pechora-1
Постов: 76
Цитата mehanik_ru (  ) Поставил такой: Я заказал такой, но это месяц ждать, а мне нужно уже вчера. Вчера собрал на плате SAM. Преобразователь отличный, компактный, запускается от 2.5В , работает стабильно, но для меня слабоват. Мне надо хотя бы 1А при 6В.
