Простейший АС-DC
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Доброго дня, есть схемка , хочу её и контроллер встроить в фонарик для зарядки аккумулятора, АС-DC собрал, запустилось с первого раза, светодиод светится, на выходе 11 вольт, нагружаю выход 200 ом, ток 7ма напряжение 1.2 волта, да, трансформатор не мотал, взял похожий с 3 обмотками.
\Тоже подумал, что в трансе дело, разобрал его, 3я обмотка тоненький провод, убрал её намотал двойным 0.25 мм 17 витков, собрал.
Запускаю 5.6 волт, нагружаю 200 ом - 5.6 ма 1 вольт, две обмотки в параллель на выходе всё тоже. Подумал, что базовая обмотка может тоже слишком тонкая,меняю на обмотку которую сам мотал ставлю базовой, а тонкую просто оставляю в воздухе. Напряжение чуть поднялось 6.7 вольт, но под нагрузкой 200 ом те же 5-7 ма и 0.6-1.2 вольт, VD2 стоит у меня sf28 и пробовал sf18 разницы нет.
Подскажите в чём ещё проблема может быть.
Файлы: 2450858.jpg (28.3 Kb)
Цитата AleksSam ()
в чём ещё проблема
В авторе представленой схемы,есть более достойные простые схемы на ШИМках,сейчас их везде применяют,например зарядные для мобил
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Ни кто и не сомневается, что есть. А с этой то, что, на сайте пишут, что:
Самодельный импульсный блок питания обладает относительно небольшой мощностью, в пределах 2-х Ватт
2\5=0.4a Меня устроит 50-100 ма при напряжении 5 вольт
0.1*5=0.5 Bat
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
AleksSam, С2 у тебя как по схеме?
Витала
  Постов: 339   Друзья
Вы почитайте что пишут об авторе wink
AleksSam
  Постов: 95   ОК
да.
вы за этого? - AKA KASYAN
А то я не на его сайте нашёл, а на стороннем ресурсе под таким заголовком.
"Три лучшие схемы с инструкциями и рекомендациями для создания импульсных блоков питания — простой БП, на TL494 и на SG3525. Пошаговые фото и видео."
Добавлено (22.12.2019, 14:19)
Попробовал уменьшать R2 до 25к, ёмкость отключал, увеличивал до 60nF разницы нет вообще.
На аноде VD1 напряжение 60 вольт на холостом ходу и при нагрузке не меняется.
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата AleksSam ()
уменьшать R2 до 150к разницы нет
И не будет...
Добавлено (22.12.2019, 15:32)
Чем больше инфо будет на сайте,тем больше его посещаемость и чтобы разместить информацию не обязательно в ней разбираться smile
AleksSam, Попробуйте поменять местами концы выходной обмотки.
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Пробовал, вообще на выходе 0. Я просто не пойму в чём тут может быть проблема.
Вот схема под чти аналогичная, на ютубе показывает Паяльник TV, вроде работает.
Добавлено (22.12.2019, 19:02)
biggrin biggrin Всё получилось... Вся проблема в трансформаторе была, взял с простой энергосберегайки трансформатор, разобрал, намотал 2, и 3 обмотки, 1ю не трогал вообще, подключил, 5-5.55 вольта при нагрузки 200 ом
Файлы: 2347981.jpg (90.4 Kb)
AleksSam
  Постов: 95   ОК
Будет фонарику заряжай ка, ещё выход ограничить до 4.2 вольта, печатку и норм.
Всем спасибо, ...
