Инвертор 12 220 чистый синус
Сообщение # 611
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Файлы: 5328682.png (246.0 Kb) · 1178213.png (190.8 Kb) · 9988022.png (105.3 Kb) · 9457821.png (103.1 Kb)
Сообщение # 612
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Цитата GRAFFAW ()
По 500 не выжать на таких маленьких кольцах.
да перепутал представляешь картинки отправил вообще не то. какой то полумост на мелком кольце. сейчас скрин заменил на то что должно быть
Сообщение # 613
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Выходную обмотку ращет надо делать на 200в. Обратная связь уменьшит до нужного напряжения, но зато будет запас по выходу, всегда к полученным данным по виткам особенно по выходным нужно мотать на несколько витков больше.
Сообщение # 614
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
там стоит галочка стабилизации выходов . программа при этом расчитывает уже с запасом как раз примерно на 15 вольт выше в моем случае.
Сообщение # 615
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
На практике показывает что надо чуть ли ни на 10 процентов больше витков.
Сообщение # 616
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
печатку немного подредактировал снабера от стоков можно не на минус питания а на плюс завести как у меня щас ?
Файлы: 6447162.png (158.4 Kb)
Сообщение # 617
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Вообще я где то читал что в холостую без ОС должно выдавать чуть ли не 600в общая часть.Я так и делал. Но что бы проверить в холостую просто отключать ОС нельзя иначе все бабахнет, у меня уже такое было. Во первых электролиты не ставить на выходе, питание общее 12 или какое там подавать через лампочку или я делаю через 100 омное сопротивление, на выходе цепляю очень маленькую нагрузку сопротивление , и тогда запускаю кратковременно.Если нагрузку даже маленькую не влючить то напряжение на выходе может и 1000в и 2000в влупить.
Добавлено (23.07.2018, 13:42)
Снаберы я ставил и на каждое плече т.е. коллектор и на плюс, и пробовал один на все т.е. между двумя коллекторами, тоже работает но снаберы обязательные.
Добавлено (23.07.2018, 13:47)
По печатке, у тебя общий плюс то зачем разделил на плате, тоже сплошной делай.И пошире делай, места много. потом еще медной проволокой усилиш дорожки.
Добавлено (23.07.2018, 13:51)
Вечером если не забуду выложу фотку, как я ваще без печатки транс подключал.
Сообщение # 618
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Шире, ты ток в 100А собираешся пропустить через них, они просто испарятся на такой ширине, причем тут ВЧ.
Добавлено (23.07.2018, 14:01)
А для чего ты делаеш инвертор, где применять собираешся.
Сообщение # 619
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
везде и дома и на природе. вот у меня сейчас инвертор весь дом питает и холодос в том числе . 12 220 1000 ват чистый синус
Добавлено (23.07.2018, 14:09)
но 1000 ватт лучше ему долго не давать . греется сильно все. не расчитан он на такую мощность . ватт 500-700 можно долговременно снять . аь хочется мощнее поэтому и переделываю дс дс .
Файлы: 3660709.jpg (334.4 Kb)
Сообщение # 620
GRAFFAW
  Постов: 24   ОК
Три АКБ , делай на 36в. КПД выше, а на природе и 300Вт хватит, а вообще на природе птичек надо слушать и уходить от этой сра.ой цивилизации.
Добавлено (23.07.2018, 14:14)
На 36в уже можно и по мостовой схеме сделать,КПД учитывай.
