Не запускается преобразователь ritmix rpi 6001
Elektro
Постов: 215
arsennatpit, Вы пробовали проверить тестером сами транзисторы? Если же они все показывают что замкнутые, не торопитесь их всех менять! Их нужно отпаять и по отдельности проверить! Какой из них замкнутый тот и поменять! Если после замены проблема не исчезнет, будем рыть дальше!)Добавлено (16.03.2016, 10:27) --------------------------------------------- Если мигает красный светодиод, это означает что вы на выход подали большую нагрузку!!! Либо из за того что он не может роскачатся, ему идет нагрузка!
arsennatpit
Постов: 8
На выход действительно была подана нагрузка, преобразователь был выключен, но не отключен от сети 220v. от бензогенератора.
На выходной цепи стоят 4 транзистора uf740l. Как их проверить? Тестер есть. Забыл написать, при включении как бы начинает включаться, т.е. щелчок и вентилятор начинает крутиться и тут же отрубается и так по кругу.
Elektro
Постов: 215
arsennatpit
Постов: 8
Отпаял транзисторы и прозвонил, 2 звонятся с любой стороны, 2 по моим соображениям работают, т.е. звонятся, если поменять напряжение, перестают звниться, опять меняю полярность начинают звониться. Вопрос чем заменить uf740l? есть рабочий ИБП, там стоят IRF3205 можно ли заменить? Подскажите аналоги.
Elektro
Постов: 215
Не могли бы вы сфотографировать данные транзисторы?!
Driver
Постов: 29
Заходим сюда и смотрим аналоги.
Elektro
Постов: 215
arsennatpit, его аналог IRF740, правдо у UF740L 0.48ом а у IRF740 0.55ом! Но думаю не большой разницы!) но давайте не рисковать, может вы не правельно проверили транзисторы! Так что давайте менять все 4 транзистора! Это желательно!)))
arsennatpit
Постов: 8
Elektro, спасибо на днях схожу куплю 4 транзистора и поставлю, посмотрим что выйдет
