Преобразователь на TL494
| | Сообщение # 331
Barada
Постов: 153
Chishir, поищу кольцо подходящее, железное нельзя использовать? Полно всяких размеров, есть пермалоевые?
| | Сообщение # 332
Yocto
Постов: 29
Цитата Chishir (  ) Yocto, Схема то какая? Для чего преобразователь будет? Chishir, да схема такая же как и на первой страниицы, плюс каждому полевику стоит pnp драйвер, на выходе диодный мост ну и две крутилки - DTC и частота, сейчас даже обратные связи поубирал. 494-ю питаю отдельно 12В, на силовой каскад отдельно. Нагрузка - конденсатор 100мкФ и лампа накаливания на 60Вт. Все ОК пока кирпичи на затворах по 50%, все осцилограммы идеальны, включая высоковольтные. Как только начинаю крутить DTC, уменьшая длительность импульсов - катастрофа ! Как я понимаю, если заполнение 50% то трансформатор постоянно перемагничивается, а с уменьшением длительности импульсов появляются области в которых трансформатору занятся нечем и он сидит и курит, чем и портит всю картину. Вот краб, видео прикрепил, пятый раз пересматриваю, идей никаких...
| | Сообщение # 333
derba
Постов: 707
Цитата Barada (  ) Chishir, поищу кольцо подходящее, железное нельзя использовать? Полно всяких размеров, есть пермалоевые?
Если частота не большая, то пермаллоевые хорошо работают, могут работать до 10 кгц.
| | Сообщение # 334
Yocto
Постов: 29
Цитата Chishir (  ) Yocto, Схема то какая? Chishir вот моя схема, DRC ошибок в печатке не выявил. Из 30В в 450, но выходное больше 220В пока не давал. На макетке то же самое но без ОС и стоят две крутилки,- частота и DTC...
| | Сообщение # 335
Barada
Постов: 153
derba, понятно, спасибо за подсказку, хотел уже заняться намоткой.
| | Сообщение # 336
Цитата Yocto (  ) Но когда включается ОС (по напряжению, току или просто начинаю крутить DTC увеличивая скважность) транзисторы просто кипяток, Это без нагрузки или под нагрузкой?
| | Сообщение # 337
Yocto
Постов: 29
Сергей-78 это под нагрузкой, лампа накаливания 60Вт, на ХХ проблем нет. У меня нет дросселя между диодным мостом конденсатором, в обед поставлю, посмотрю что будет.
| | Сообщение # 338
derba
Постов: 707
Цитата Yocto (  ) Chishir, да схема такая же как и на первой страниицы, плюс каждому полевику стоит pnp драйвер, на выходе диодный мост ну и две крутилки - DTC и частота, сейчас даже обратные связи поубирал. 494-ю питаю отдельно 12В, на силовой каскад отдельно. Нагрузка - конденсатор 100мкФ и лампа накаливания на 60Вт. Все ОК пока кирпичи на затворах по 50%, все осцилограммы идеальны, включая высоковольтные. Как только начинаю крутить DTC, уменьшая длительность импульсов - катастрофа ! Как я понимаю, если заполнение 50% то трансформатор постоянно перемагничивается, а с уменьшением длительности импульсов появляются области в которых трансформатору занятся нечем и он сидит и курит, чем и портит всю картину. Вот краб, видео прикрепил, пятый раз пересматриваю, идей никаких...
Рассмотрим процесс переключения. Открыт левый ключ, закрыт правый ключ. Затем закрывается левый ключ, пауза и открывается правый ключ. Сразу же после закрытие ключа идет выброс, это индуктивность рассеяния работает, на правом ключе напряжение равно нулю. Но, если пауза большой длительности, то напряжение на правом ключе увеличивается до напряжения питания. Т.е. транзистор надо открывать при большом напряжении на истоке, что приводит к большой мгновенной мощности. А это динамические потери. Слева идет такое переключение, в этот момент на ключе выделяется 1,4кватта. Среднее значение ок 20-30 ватт, и мало зависит от нагрузки (перезаряжаются паразитные емкости). Если длительность паузы малая, то динамические потери в момент открывания пропадают вообще, и транзистор греется на 20 ватт меньше. TL494 на выходе имеет всего 1 транзистор, и ток транзистора , и ток коллектора всего 200ма. Такая схема заточена под биполярный транзистор, с полевиками она плохо работае, с проблемами (мне не понятнго, чего ее используют с полевиками, она же заточена под биполярники), надо заряжать и разряжать емкость, которая бывает значительной, у IRFZ44 у которой лезкий затвор -1.4нф, у IRFP4468 там вообще 20нф. Посему время переключений полевиков большое. Вот, к примеру, SG3525 средний ток 500ма, да еще стоит на выходе 2 ключа. (микросхема заточена под полевик), а в импульсе может давать и 2А (заряд затвора именно импульсный режим), Еще лучше , конечно UC3825, эта микросхема больше имеет возможностей, больше ток у драйвера , но ее стоимость в 10 раз больше. И динамические потери на TL494 будут ватт 20 на ключ, а у SG3525 раз в 10 меньше, или 2-3 ватта, вот и с SG3525 греться будет меньше.
| | Сообщение # 339
Цитата Yocto (  ) это под нагрузкой Меняй драйвера. Те что в схеме нормально работать с полевиками не будут.
| | Сообщение # 340
derba
Постов: 707
TC4420 отличный драйвер, рабочий ток до 6А, даже самые тяжелые затворы потянет легко, можно резистор в цепь затвора ставить меньше 3 ом, для IRF2804 я ставлю 5,1 ом. Это один из драйверов, что я часто использую.
